Stary 18-09-2011, 20:52   #71
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Masz rację przepraszam, ja mam dokładnie ten z ebaya co dałes link
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 21:02   #72
stolek6
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: mondeo kombi ghia
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 7
Jarek81 wielkie dzieki za namiary. A ile zaplaciles za ten czujnik?
Jest hyundai sf 2.0 crdi - sprzedam albo mondka. Mam kleske urodzaju
stolek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 21:22   #73
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Zapłaciłem 50zł i mam nadzieje ze tez ci tak policzą jak by co to powiedz ze kolega kupował tydzień temu i tyle płacił.Czujnik jest ogólnie z wersji angielskiej ale to chyba nie ma żadnego znaczenia przynajmniej u mnie wszystko działa ok
Stary 18-09-2011, 21:37   #74
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Skoro dziala to wersja nie ma znaczenia. Ja u siebie jeden mam z mk3, a drugi z transita, sa identyczne tylko roznia sie ostatnia litera w numerze czesci - system boscha. W serwisie powiedzieli, ze nie bedzie pasowal bo nr czesci jest inny - matoly, oni zawsze wiedza wszystko najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 18-09-2011, 21:48   #75
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Nie rozumiem czy w mk3 z czujnikami parkowania były jakieś diody które pokazywały ile jest jeszcze miejsca ja w swoim mam czujniki parkowania ale jak cofam to tylko słyszę dziwiek ciągły lub przerywany wiadomo o co chodzi
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 21:55   #76
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Diody byly w systemie boscha (ja mam diody w glosniczku), w systemie valeo nie bylo diod.
Typ Pliku: jpg Bosch_Anzeige.jpg (45.3 KB, 240 wyświetleń)
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 18-09-2011 o 22:00
Stary 18-09-2011, 22:19   #77
adziok09
Avatar adziok09
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
a w ktorym miejscu powinny byc te diody?
Stary 18-09-2011, 22:28   #78
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Przeciez masz w moim poscie wyzej fotke glosniczka od systemu bosch i tam w obudowie masz 6 diod - po 2 zielone, zolte i czerwone - przyjrzyj sie.
Moje Mondeo
Stary 18-09-2011, 23:23   #79
stolek6
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 7
Jarek81 no to cena super. Jutro dwonie. Jeszcze raz WIELKIE dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik kupiony za 50 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zostaly tylko 2. Dzieki.
Ostatnio edytowane przez stolek6 ; 19-09-2011 o 19:26
Stary 20-11-2011, 15:48   #80
alekst
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mondeo mk4
Czytam to i czytam i widzę że chyba wszyscy mają problemy z czujnikami w mk3.
Ja mam mondka kombi mk4 i w zasadzie problem z systemem parkowania mam od początku (czujniki z przodu i z tyłu). Auto mam od nowości i system fabryczny.
Na początku walczyłem z tym w ASO ale potem dałem sobie spokój. System psuł się notorycznie - mróz, woda, słońce - ciągle coś mu przeszkadzało.
W końcu uznałem, że dobremu kierowcy to do niczego nie potrzebne :-)
Jednak od czasu do czasu trochę mnie irytuje, że mi to piszczy przy wrzucaniu wstecznego, dioda pomiga i na tym się kończy.
Trochę mnie zainspirowała Wasza dyskusja do naprawy tego systemu - może powiecie od czego zacząć żeby sobie szybko z tym poradzić bez udziału ASO.
alekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
