Stary 20-09-2011, 16:32   #1
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie coś piszczy w silniku a jak przycisnę sprzęgło to głośniej
przy rozgrzanym silniku cos piszczy/swiszczy/cwierkocze, nacisne sprzeglo to jest glosniej... najbardzuiej to jak nacisne tak na pół sprzeglo to w tedy daje do wiwatu (nie mocno glosno, ale slychac) ... co to moze byc?
noi myslalem ze to takie kólko w siklniku na ktorym jest pasek taki gumowy i WD40 popsikalem na to kołko bo myslalem, ze zardzewialy albo cos... i niestety to nie to, i troche kapło na, obok i troche moze pod ten pasek gumowy czy moze sie cos stac? moze mi odpasc?
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2011, 16:50   #2
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Domyślnie Odp: cos psizczy w silniku a jak przycisne sprzeglo to glosniej
kolego pewnie dwumasa do wymiany.pozdrawiam
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2011, 17:02   #3
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
a moglby ktos powiedziec o tym:
"noi myslalem ze to takie kólko w siklniku na ktorym jest pasek taki gumowy i WD40 popsikalem na to kołko bo myslalem, ze zardzewialy albo cos... i niestety to nie to, i troche kapło na, obok i troche moze pod ten pasek gumowy czy moze sie cos stac? moze mi odpasc? "
Stary 20-09-2011, 17:58   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
moze piszczec pasek, bo bedzie sie slizgal, nawet mozesz stracic caly osprzet tzn brak ladowania, wspomagania, klimatyzacji, pomapa wody. co prawda masz diesla z tego co widze ale tam jest chyba tez wszystko na jednym pasku. najlepiej wymien pasek i odtlusc wszystkie rolki. dla paska a dokoladniej tworzywa z ktorego jest zrobiony smar nie jest wskazany. w skrajnym przypadku zerwie sie albo spali podczas slizagania.
Stary 20-09-2011, 19:14   #5
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie Odp: coś piszczy w silniku a jak przycisnę sprzęgło to głośniej
ale tam wpadla doslownie kropelka.. a nie jakies mililitry ostre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam sie czym martwic... ?
Stary 20-09-2011, 19:34   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jak nie piszczy to sie nie przejmuj
Stary 20-09-2011, 20:58   #7
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
a ile moze kosztowac nowy pasek i te "kołeczka, ktore sie krecą "napedzaja pasek"" ?? chodzi mi o ten caly zestaw... ?
Stary 29-09-2011, 09:48   #8
jurek00
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Miałem taki problem i padł wysprzęgnik a raczej jego łozysko zaczęło się sypać, no i trzeba było wymienić.
jurek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
