Stary 18-09-2011, 22:18   #1
wicher__91
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
Domyślnie Max predkośc 100km/h
Witam.
Jestem posiadaczem Escorta mk6 1.8D i mam taki problem że nie można więcej jechać jak 100km/h a spalanie jest na poziomie 10 litrów . Może wie ktoś jaka jest przyczyna??
wicher__91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 07:26   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Max predkośc 100km/h
Może pompa ci już siada... Są jeszcze jakieś objawy?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 21:30   #3
wicher__91
Model: Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
Ruszam wrzucam dwójkę dodaje gazu to szarpie
Stary 19-09-2011, 21:50   #4
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
może to wtryski ,skoro szarpie i spalanie wysokie,może filtr powietrza
a może nie masz już sprzęgła i ślizga się ,stąd max 100
napisz coś więcej,bo można gdybać ,
chociaż ...podejrzewam że to tylko filtr powietrza brudny
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 22:59   #5
wicher__91
Model: Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
juz wszystko napisalem jutro wyczyszcze filtr i napisze czy to cos zmienilo
Stary 20-09-2011, 17:20   #6
wicher__91
Model: Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 11
Wymieniłem filtr i dalej szarpie na dwójce wrzucam trojkę daje do polowy gaz to tez szarpie jak odpuszczam to przestaje szarpać.
Stary 20-09-2011, 19:39   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Sory ale po Twoim opisie to co chcesz zeby ktos napisał odkrec dwa obroty srubke nr2, daj 2 podkłądki pod krociec x i bedzie zapiuerniczał 190?
Zero konkretow wiec nie licz na cod, oddaj auto do mechanika, w innym przypadku nic nie zrobisz.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
