Stary 22-09-2011, 23:40   #1
Domic89
Avatar Domic89
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Ford Mondeo mk1 kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 21
Domyślnie Strzelanie przy skrecie kierownicą
Witam mam problem od tygodnia czasu nie kierowalem sie z tym do nikogo az do dzisiaj. rozchodi sie o to ze czy na postoju czy jezdzie jesli skrecam kierownica slychac strzaszne huki dochodzace spod maski a dokladnie nadkoli co moze byc grane??? pozdrawiam
Domic89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 07:33   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Strzelanie przy skrecie kierownicą
może to być wina zużytego juz sworznia wahacza. Podnieś auto do góry i złap całe koło po bokach i ruszaj nim na lewo -prawo(nie obracaj) i sprawdź czy ma luz. Najlepiej jakby druga osoba weszła pod auto i zobaczyła czy rusza się na tulejach czy na sworzniu. U mnie wymiana sworznia pomogła więc to tylko moja sugestia.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 13:01   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jeśli ze sworzniem będzie ok. (choć gdyby to był on, to powinno stukać niemiłosiernie na dziurach) to zerknij łożysko McPhearsona. Niestety żeby to zrobić to czeka Cię jego demontaż i musisz mieć ściągacze do sprężyn.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 22:59   #4
Domic89
Avatar Domic89
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 21
ok. a jesli ta czesc o ktorej piszesz bedzie zuzyta kupie w sklepie z czesciami takie cos. bo to jest taki odglos jakby blokowalo spreyzne i nagle puscilo i je...
Stary 24-09-2011, 09:07   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Domic89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może być spowodowane uszkodzeniem poduszki kolumny zawieszenia.
Stary 24-09-2011, 12:00   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Według mnie to idealnie pasuje do łożyska McPhearsona, swoją drogą poduszka też może być zużyta. Najlepiej kupić komplet to jest jedna robota przy wymianie, ani grama rozbierania więcej, a spokój na dłuższy czas. Ostatnio też wymieniałem. Komplet na stronę kosztował około 90 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
