Stary 25-09-2011, 16:13   #1
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Question zmiana licznika z mil na km
witam zakupiłem mondziaka mk3. 2.0 Pb z anglii i niechciał bym kupowac nowego licznika europy zeby pokazywał predkosc i dystans w km czy jest mozliwoc ustawienia tego na starym liczniku jesli tak to jak prosze o pomoc i ewentualnie jakiegos linka gdzie to moge znalezc pozdrawiam i dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 19:52   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zmiana licznika z mil na km
licznik angielski zawsze przebieg i przebieg dzienny bedzie pokazywal w milach, tego sie nie da zmienic. Predkosc pokazuje Ci w MPH biala skala i km/h czerwona skala. Tylko po co to zmieniac, ja jezdze na angolskim liczniku od 3 lat, po 2 tyg przestalo mi to przeszkadzac, kwestia przyzwyczajenia.
Stary 25-09-2011, 19:58   #3
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Question Odp: zmiana licznika z mil na km
Zgadza sie ze to kwestia przyzwyczajenia tylko to toszke drazni jak mi wysiwetla ze przejechałem 10 mil a nie 16 km ale Dzięki, mam pytanko czy instalacja pod deska po lifcie bedzie pasowała do modelu z 2002 czy potrzebne sa jakies przeróbki dzieki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2011, 20:12   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
potrzebne sa przerobki, tutaj znajdziesz wszystko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 2 tyg przestanie drażnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 25-09-2011 o 20:17
Stary 25-09-2011, 20:38   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zmienione były w 2003 roku kostki niektórych przełączników w konsoli środkowej np. od otwierania tylnej klapy, esp i podgrzewanych siedzeń oraz klimatronika (tutaj jest najwięcej różnic) i radia
Stary 25-09-2011, 20:48   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
sa tez zmiany w rozlozeniu pinow we wtyczkach, bez ich korekty nie dziala szybkosciomierz, nie masz przebiegu tylko ---
Stary 25-09-2011, 21:08   #7
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
oki ale jak załoze cały komplet włacznie z deska i konsola klimatronika totalnie wszystko po lifcie w srodku to bedzie jakas przeróbka w kosciach wiem ze awaryjne nie beda działały bo to juz sprawa GEM-a ale tu jest rozwiazanie bo mozna wstawic stary predluftowy w miejsce na po ESP jak ktos niema i tedy działa tylko mi chodzi czy reszta bedzie działała czy komp bedzie czytał wszystko wszystko widział np. poduszki itd.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2011, 21:55   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
podalem Ci linka do forum gdzie jest wszystko opisane, wystarczy poczytac
Stary 16-12-2013, 17:17   #9
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Domyślnie Licznik zmiana mil na km jak ?
Witam.Mam pytanko czy jest jakis program diagnostyczny przez OBDII by zmienic w liczniku wskazania z mil na km,chodzi o ten główny wskazujacy przebieg?
Dzieki z góry za pomoc...
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 21:22   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
