Stary 29-09-2011, 19:35   #51
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Napisał smk_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżam temat,
Mój problem: temperatura na wskaźniku dochodzi do N, ogrzewanie bardzo słabe (ledwo letnie powietrze z nawiewów), wentylator załącza się (mimo że wskaźnik nie przekracza N).
Wymiana termostatu nic nie dała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co obstawiacie ?
ZZamulona nagrzewnica !
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 07:37   #52
smk_80
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Kuga
Silnik: TDCI 2.0
Napisał ko.mar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A da się ją przepłukać bez wyciągania ?
Jak macie jakieś metody jak to najprościej zrobić to bardzo proszę.
smk_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 09:13   #53
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
za silnikiem masz dwa gumowe weze które wchodza do budy, odkrecasz obydwa gdzie sie tylko uda, bierzesz szlauch albo karchera i przeplukujesz - raz w jedna rurke pompujesz wode, raz w drugą. u mnie zdecydowanie pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 09:26   #54
smk_80
Model: Kuga
Silnik: TDCI 2.0
to dobra wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo czytałem, że z wyjęciem nagrzewnicy jest trochę roboty.
dzięki za informacje, mam nadzieję, że u mnie też pomoże.
Zastanawiam się jeszcze, czy zaniżenie temp. na wskaźniku może być spowodowane przytkaną nagrzewnicą? czy to objaw kolejnej usterki ?
Stary 08-12-2011, 21:05   #55
klubdar
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 18
witam Panowie, żeby nie zakladać nowego tematu tu się podlączęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed pierwszymi przymrozkami wymienilem płyn na nowy bo stary to byla woda z dodatkiem płynu i nagle przestalo grzać... Probowalem wszystkiego, bezskutecznie, po czym jednego dnia spuścilem płyn i zalalem układ znowu wodą...zaczął grzać że aż parzy z nawiewów... Zalewam płyn znowu zimno...co jest grane?? Miał ktoś cos takiego?
klubdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 07:35   #56
witiaw
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98
Postów: 38
Czy to mozliwe zeby uzycie niewlasciwego plynu chlodzacego moglo spowodowac brak ogrzdewania w aucie??
Pytam bo mam podobny problem z moim essim. Mianowicie po wymoanie nagrzewnicy w kabinie panuje zima, mimo ze wszystkie rury i nagrzewnica sa gorace. Klapki sterujace obiegiem tez poprawnie zalozone.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-12-2011 o 08:43 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
witiaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 18:28   #57
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Napisał witiaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe !!!
jeżeli rurka dolotowa i powrotna z nagrzewnicy są gorące i nie grzeje, to cuda jakieś?
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 19:56   #58
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
A wentylator pracuje? ( może głupie pytanie ale ktoś musiał je zadaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 20:56   #59
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się co masz na myśli? lub jakie są Twoje sugestie?
Stary 26-12-2011, 21:11   #60
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Przyznam że strzelam w ciemno:d bo dziwne to troszkę. Że na wodzie grzeje, a na płynie nie ...
Cinquecento 700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
