Stary 18-04-2011, 19:05   #1
easy1500
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Smile Wymiana lusterek manual na elektryczne
Witam, znalazłem opis ale dotyczył wymiany na elektryczne składane. Mam uszkodzone lusterka manualne i zastanawiam się czy warto wymienić na lusterka elektryczne interesuje mnie w sumie tylko regulacja położenia, nie muszę mieć składanych i podgrzewanych. Proszę o pomoc, czy jestem wstanie to połączyć w wersji ambiente i co będzie mi potrzebne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
easy1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 20:52   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Wymiana lusterek manual na elektryczne
Potrzebujesz:
1. Lusterka elektryczne - moga byc z anglika
2. Instalacje w drzwi z okablowaniem do elektrycznych lusterek - tez moze byc z anglika
3. Wajche do sterowania lusterkami
4. Opcjonalnie zaslepke maskownice prawego lusterka od srodka
ja to robilem w zeszlym roku ale jeszcze sporo pamiętam.
Obudowa z manuala i elektrycznego lusterka jest taka sama - jak masz ktores całe lusterko manualne mozesz kupic połamane elektryczne - spokojnie da sie przełozyc mechanizm z elektrycznego a oszczedzisz sporo kasy :-)
Instalacje tez mozesz miec z anglika - bedziesz musial pozamieniac kabelki w niektorych wtyczkach.
Zwroc uwage na instalke w drzwi kierowcy - na 99% bedziesz mial w tej dokupionej 2 wtyki do podlaczenia do samochodu - na samochodzie masz pewnie jeden wiec popros zeby dali jeszcze zlacze od strony samochodu bo bedzie ci wtyczka dyndac.
Jak sie bedziesz w to bawił pomyśl o przelozeniu sterowania lusterkami nizej - obok przyciskow do szyb (trzy kabelki trzeba przedluzyc) - bedziesz mial wtedy super miejsce na zainstalowanie glosnikow wysokotonowych i brak problemu z zaslepka sterowania prawego lusterka.
jak cos to wal na priva to podpowiem cos - tyle ze potem bede nalegal zebys zrobil z tego poradnik dla następców :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 20:07   #3
easy1500
Imię: Zbyszek
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Dzięki za opis rednaxelA, jak nie dostanę manuala na stronę pasażera to będę wymieniał na elektryczne. Trochę martwi mnie ta przeróbka instalacji, myślałem że instalacja jest ta sama a tu trzeba wymienić instalkę w drzwiach. No i nie wiem po czym poznać instalkę do drzwi z elektryką lusterek.
pozdrawiam zbigniew
Stary 01-10-2011, 12:35   #4
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: S-MAX / FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM / 1.6 16V 100 KM
Rocznik: 2007 / 2010
Postów: 20
Sorki że odgrzewam kotleta, ale również przymierzam się do przekładki lusterek - mam niedużą żonkę i ma kłopoty dziewczyna z dostaniem ręką do prawego uchwytu regulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nasuwa mi się w związku z tym, co przeczytałem w poprzednich postach parę pytań, może ktoś trafił na to samo i da mi parę wskazówek.
Po pierwsze, ta podówójna wiązka od drzwi do auta - ja mam w swoim pojedynczą i zaślepkę. Co w takim razie idzie tą górną i czy wszystko będzie działać, jeśli jej nie podłączę? Kolega rednaxelA pisze, że najlepiej dokupić wtyk od stony auta - czy to będzie taki ślepy wtyk, czy tam jest pociągnięta instalacja i musi wszystko być spięte, żeby zadziałało?
Po drugie, czy nie trzeba dorabiać żadnych kabli w poprzek auta, żeby dało się lewym i prawym lusterkiem sterować? Czy może właśnie w tym górnym idzie ta wiązka w poprzek?
Po trzecie - gdzieś natknąłem się na dyskusję, że luterko od anglika będzie pasować, ale nie da rady go wyregulować, bo fabrycznie jest ustawione pod innymi kątami, a zakres regulacji nie da rady tego skompensować. Czy ktoś robił coś takiego i potrafi jednoznacznie określić czy anglik da radę, czy nie? Może ewentualnie da się jakoś rozebrać i coś przestawić, żeby skompensować?
Chodzi mi o przekładkę przedliftowych manualów na przedliftowe elektryczne.
ChazzyChazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 09:15   #5
art_tok
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-05-2010
Silnik: 1.8
Postów: 22
Jak ktoś potrzebuje to mam do sprzedania lusterka elektrycznie sterowane (nie składane !) i podgrzewane wraz z przełącznikiem sterowania do mondeo mk3 2004r. Zostały mi, bo wymieniłem sobie na składane, podświetlane. Brak lewego szkla (połamałem przy ściąganiu). Cena do dogadania.
Zmiany: tempomat; składane podświetlane lusterka - sterowane z pilota; elektryczne szyby tył; radio SONY mp3; lampy tył FL 2005; fotele skóra - wentylowana i grzana;
art_tok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 10:52   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał ChazzyChazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyskie sygnały po stronie samochodu masz w dolnej wtyczce - gorny wykorzystalem tylko do przymocowania słonika zeby nie dyndał
Ja kupiłem wiązke drzwi na 2 wtyczki i przekladalem w niej kable kolorami tak jak mialem w wiązce z jedną wtyczką - chyba tylko te co do głośnika idą mialem w gornej
- po tym zabiegu do gornej wtyczki szlo jeszcze kilka kabli od strony drzwi - pewnie od szyb elektrycznych w tylnych drzwiach ktorych nie posiadam ale reszta dziala OK
jak bedziesz mial wiazke z anglika bedzie pozamieniane sterowanie lusterkami - ja zamienialem kable we wtyczce regulatora lusterek bo zamontowalem go obok przyciskow otwierania szyb i do tego odwrotnie wiec musialem poprzekladac wszystkie kable zeby dzialal zgodnie z oczekiwaniami
http://imageshack.us/photo/my-images...ikierowcy.jpg/
tu jeszcze poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie nie trzeba
w mk3 pasuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-10-2011, 16:15   #7
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Postów: 20
Dzięki wielkie za info. Jak już zbiorę materiały i zbiorę się sam do wymiany, to postaram się zrobić fotorelację z tego dla potomności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2012, 16:54   #8
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Elo,
Żeby nie zakładać niepotrzebnie nowego tematu zapytam się tu. Jak dobrać się do złączek drzwi od strony pasażera i kierowcy? Dzisiaj próbowałem od strony pasażera, ale mi się nie udało, bo chciałem dorobić kabelki do podświetlania i składania lusterek. Szukałem na forum, ale nie ma konkretnego opisu czy zdjęć jak się tam dostać.
PS. Jak tą wtyczkę wypiąć?
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 18:33   #9
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Małe rączki trzeba mieć :-) od pasazera nawet łatwiej niz od kierowcy bo skrzynka bezpieczników bardziej wystaje niz GEM z komputerem. Nie pamietam czy koniecznie trzeba obudowe progu zdejmowac bo i tak mialem zdjętą (robilem elektryczne szyby na tył)
wyciaganie tych kostek to najgorsza rzecz jaką na razie robiłem w tym aucie (licząc ilością obtarć,siniaków i skaleczeń)
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sie przyjrzysz to to widac od zewnątrz takie zaczepy co je mozna wcisnac srubokretem płaskim
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 30-06-2012 o 18:42
Stary 30-06-2012, 21:47   #10
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Próbowałem je wciskać, ale twardo siedzą i nie chciałem ich połamać.
A od strony kierowcy jak sobie pomyślę, to aż mnie ciarki przechodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę ręce pokaleczyłem, ale się udało i dobrałem się do tych wtyczek.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 06-08-2012 o 17:53 Powód: Udało się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
