Stary 01-10-2011, 14:55   #1
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Domyślnie Jak zdjąć odbłyśnik reflektora przedniego?
Witam. Chcę oddać przednie odbłyśniki MK1 93' do regeneracji, nie mam niestety zbyt wiele czasu na grzebando a już w ogóle nie chciałbym roboty spaprać.
Może któryś z Kolegów podrzuciłby jakąś instrukcję wymontowania odbłyśników
Dzięki z góry!
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 19:45   #2
balcer
Avatar balcer
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Jak zdjąć odbłyśnik reflektora przedniego?
Zdaje mi się, że bez zdjęcia lampy nie dasz rady, one są na wcisk w obudowie lampy. Są zdaje się 2 wciski i trzyma dodatkowo jeszcze silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
balcer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 20:42   #3
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
są tam dwie zawleczki od tyłu i 3 albo 4 śrubeczki do tego jeszcze silniczki jeśli posiadasz elektryczne lampy góra/dół i spinki od przodu bo musisz też ściągnąć klosze i wyciągnąć wkładki jeśli posiadasz no i przede wszystkim ściągnąć lampy z pasa przedniego
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 13:53   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Obawiam się że trzeba będzie zdjąć zderzak (zatrzaski szkła są w takim miejscu że inaczej ich nie wyczepisz). Zdejmujesz szkło, wyciągasz wkładkę o ile jest. Od tyłu trzeba powyciągać żarówki, silniczek odłącza się poprzez przekręcenie go o 90 stopni. Sam odbłyśnik jest na dwóch zatrzaskach służących do ręcznej regulacji, nie ma żadnych śrubek.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 15:13   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
no przepraszam za pomyłkę jeśli chodzi o śrubeczki bo ja wykręcałem wszystko co było przy odbłyśniku jak dawałem do regeneracji wkładki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stąd te śrubki, a lampy wyciągałem bez ściągania zderzaka tylko trzeba uważać żeby nic nie połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2011, 16:30   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Bezpieczniej jednak jest zdjąć najpierw zderzak i chyba nawet szybciej.
Emmm
Stary 05-10-2011, 14:52   #7
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
Wielkie dzięki!
Zabieram się za demontaż.
pozdrawiam
Maxim93
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
