Stary 02-10-2011, 20:17   #1
Pitek1983
Zarejestrowany: 09-09-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Domyślnie Demontaż schowka na okulary
Strasznie wkurzają mnie stuki, dźwięki dochodzące ze schowka na okulary.
Przeszukałem forum ale niestety nie znalazłem zdjęć gdzie owy schowek ma umieszczone zaczepy. Mam nadzieje ze jak go rozbiorę to uda mi się te stuki "wyłączyć".
Jeżeli macie jakieś doświadczenia z demontażu tego schowka lub diagnozy co w nim stuka proszę o info.
Z góry dzieki.
Pitek1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 20:34   #2
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Domyślnie Odp: Demontaż schowka na okulary
U mnie w schowku na okulary stukały......okulary.
Wyłączenie stukania można było zrealizować na 2 sposoby:
1. Nie wkładanie tam okularów
2. Włożenie okularów do szmacianego woreczka a następnie do schowka
Ja zastosowałem opcję nr 2 i działa:-)
P.S.
Nie wiem jak ten schowek zdemontować
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 20:41   #3
Pitek1983
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Niestety u mnie stuka bez okularów i z nimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2011, 20:49   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
W mondeo mk4 schowek jest chyba podobnie mocowany jak w mk3
Poprzednio w mk3 demontowałem
- otwarłem schowek
- śrubokrętem podwarzyłem 4 plastikowe zaczepy w otworze schowka
- z przodu białego plastiku są blaszki zaczepione o podsufitkę => ciagniesz plastik do tyłu
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-10-2011, 21:28   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
zdejmowałem u siebie ten cały prostokąt pod sufitem - już piszę jak
1. zdjąć lampkę podważając ją delikatnie śrubokrętem (same zaczepy, brak śrub)
2. odkręcić pod lampką śrubę, która trzyma cały plastik - wtedy już cały prostokąt wychodzi sam
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 21:39   #6
Pitek1983
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Wielkie dzięki za pomoc jutro jak znajadę 15 min czasu to spróbuje rozebrać schowek i poszukać co w nim tak stuka.
Stary 22-10-2011, 20:08   #7
Pitek1983
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Nie miałem wcześniej czasu aby rozebrać schowek i zlikwidować stuki i dopiero dziś znalazłem trochę czasu. Niestety poległem :/. Po ściągnięciu oprawki światełek poddałem się. Nie mam nigdzie widocznych śrub ani nie znam miejsc gdzie są zaczepy dlatego stwierdziłem że na siłę nie będę tego wydzierał.
Może ktoś rozbierał taki schowek na okulary jak ja mam bo ja na razie znajduję zdjęcia z demontażu ale dotyczą niestety nieco innego schowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro postaram się wrzucić fotkę.
Jeżeli ktoś może proszę o pomoc.
Piotrek
Stary 23-10-2011, 14:01   #8
wojtek_m
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 180KM
Postów: 6
a u mnie nie stuka ani z ani bez okularów, z drugiej strony przyglądając się tej konstrukcji to nie ma w niej zbyt wiele elementów do stukania, sprawdz czy nie masz luzów na zaczepie całej kieszeni.
wojtek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 19:34   #9
Pitek1983
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Zaczepy raczej są wszystkie OK.
Wydaje mi się, że stuka mi mikrofon od zestawu głośnomówiącego (fabrycznego).
A może jest to coś innego, ale niestety dopóki się tam niedostane to nie będę wiedział.
Stary 24-10-2011, 21:23   #10
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Pitek1983: gdybyś był kiedyś we Wrocku, zapraszam, rozmontuję Ci schowek w jakieś 3-5 minut. Jeśli nie będziesz, spróbuj tego: nad kieszenią na okulary jest czarny plastik (taki półokrągły) - obróć go tak, żeby wsadzić rękę - nie będziesz musiał rozmontowywać schowka, by dostać się do mikrofonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
