Stary 03-10-2011, 13:28   #1
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Rozmiar klocków hamulcowych
Panowie zbliża się wymiana klocków u mnie ale chciałem dopytać czy jeżeli mam tarcze z przodu 300 mm i tył 280 to pasują te same klocki co do tarcz 280 i 260.
Po katalogach nie ma tego rozgraniczonego a są tak jakby jedne klocki.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 17:43   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Rozmiar klocków hamulcowych
efektywność hamowania w seryjnym focusie zwiększana jest dla większych wersji silnikowych poprzez zwiększanie średnicy tarczy i dodanie innego jażma, zacisk i klocki są te same
Stary 03-10-2011, 18:35   #3
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Dzięki Matych bo tak się biłem z myślami jak mam wzmacniane hamulce jak klocki te same. A tu widocznie chodzi o temperaturę tarcz i klocków pewnie trochę dłużej się nagrzewają.
Pozdrawiam ....
Stary 03-10-2011, 18:41   #4
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Może i o temperaturę również ale bardziej chodzi o oddalenie klocków od osi koła,czym bliżej są osi tym ciężej wyhamować rozpędzoną masę
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 19:15   #5
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
A no właśnie tego aspektu mi brakowało teraz mogę śmiało uwierzyć że są mocniejsze a o ile mocniejsze to najstarsi górale wiedzą ale są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam ....
Stary 03-10-2011, 21:19   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiąc ściślej: Im większa odległość tym większy uzyskany moment = łatwiej zachamować koło, ale oczywiście większą ilość energii trzeba zamienić w tarcie = większe grzanie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
