Stary 11-09-2011, 14:57   #921
Monsterkick
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Zetec
Silnik: TDCI 2.0 115
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
posiadam mondeo tdci 115 2005 rok
Dziwne brzeczenie po prawej stronie silnika ale bardziej mnie martwi ze kiedy ruszam na 1 silnik glosniej pracuje jakby stukot .Kiedy juz rusze stukot ucicha.
Biegi sie przelaczaja bez problemu silnik jest dynamiczny i nie kopci.
prosze bardz o jakas pomoc poniewaz mechanicy maja rozna opinie na ten temat i chca wymieniac wszystko od napinacza po mala i duza 2mase.
Dodam ze sprawdzilem wtryski i zaden nie leje.
Monsterkick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 20:35   #922
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ciekawe jak często ta rolka będzie padać - Ford daje ją do benzyniaków gdzie silnik pracuje "płynniej", nie dał do ON bo ?
Wiem, że na forum jeżdżą ludzie z rolką na altku, ile kkm zrobili?
W 1,9 tdci też jest taka rolkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 22:11   #923
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w każdym tdci forda jest fabrycznie sprzęgiełko na alternatorze poza oczywiście .... TDCI/TDDI mondeo mk3
Stary 12-09-2011, 08:32   #924
gramble
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
A ja mam pytanie z troszke innej beczki. Jesli po odpaleniu slychac takie grzechotanie, a jak zaczne skrecac kierownica, czyli po zalaczeniu pompy wspomagania, to grzechotanie ustaje to chyba raczej cos z paskiem na pompie, prawda ? Czy Wam tez ucichaja te odglosy podczas krecenia kierownica ?
Dodam, ze pasek + napinacz + kolo pasowe wymienilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gramble jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 19:57   #925
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
U mnie wymieniony pasek rolka na altku zamieniona na sprzęgiełko, koło pasowe rolka prowadząca x 3. Cisza nastała.
Ostatnio edytowane przez kazimuro ; 14-09-2011 o 20:21
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 21:05   #926
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał gramble Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mam, pomimo tego że ok. rok do półtora roku temu wymieniłem napinacz, rolkę i pasek w układzie wspomagania ukł. kier. i pompy ukł. chłodzenia. Ja się jeszcze zastanawiam czy te gumy pod intercoolerem się nie zużyły i metal uderza o metal?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 15:43   #927
DonVito
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 19
Cool Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał Monsterkick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej. ja mam ten sam problem z moim mk3, jak ruszam z jedynki to taki dziwny dzwiek dochodzi a potem nic, moze to jest cos ze sprzeglem albo lozyskiem przy sprzegle. pozdrawiam, jak wiesz co to za problem to napisz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DonVito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 10:55   #928
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Witam. Chłopaki czy wie ktos moze czy da sie zrobic jakims domowym sposobem sciągacz do sciagania paska?? Albo czy mozna cos takiego kupic?
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 14:21   #929
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Wystarczy poszukać w tym temacie. Jest opisany.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 16:28   #930
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
No spoko 90 stron czytania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
