Stary 07-10-2011, 13:15   #1
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Domyślnie Zapalony check po zaślepieniu EGR 2.0tdci 136hp
Po zaślepieniu zaworu egr w silniku 2.0tdci po kilku dniach zaświecił się check. Silnik pracuje normalnie, spalanie i osiągi bez zauważalnych zmian. Moje pytanie brzmi, czy ktoś i w jaki sposób pozbył się zapalonego checka. Z moich ustaleń wynika niestety, że nie wystarczy wykasować błędu na komuterze, bo z dużym prawdopodobieństwem pojawi się on ponownie.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 14:43   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Zapalony check po zaślepieniu EGR 2.0tdci 136hp
Trzeba obrobić soft sterownika silnika tak aby EGR nie był widoczny-Polecam Vtech Łowicz
Stary 07-10-2011, 14:51   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie napisałeś jak dokładnie było.
Pisaliśmy wiele razy EGRa zaślepia się jeszcze jak działa. Zaślepienie nie sprawnego skutkuje MILem, ale auto chodzi OK.
Sposób na pozbycie się:
1. Programowo wyłączyć
2. Wyczyścić EGRa żeby jako-tako działał, ale nie generował błędu
Jest toria, która mówi, że zawsze EGR elektryczny wygeneruje błąd. Ja mam zaślepionego kilka miesięcy i jest wszystko OK. Tylko ja zaślepiłem jak jeszcze działał, chociaż nie do końca poprawnie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 16:22   #4
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
W tym sęk, że zaślepiałem go jak działał prawidłowo i nie generował żadnych błędów.
Stary 07-10-2011, 16:30   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A czyściłeś go przed zaślepieniem?
Może po prostu był już usyfiony i póki spaliny go muskały to jakoś chodził z dnia na dzień. Jak obciąłeś mu spaliny, to może sią całiem zakleił:-)
Taka moja teoria.
Generalnie z tego co pamiętam to zaślepiali już w 2.0 na forum EGRy i było OK.
Jeszcze jedno - w którym miejscu go zaślepiłeś? Mam nadzieję, że przed EGRem, a nie za. Spaliny wówczas blokowałyby się na nim i zawaliłoby go doszczętnie. Na forum znajdziesz gdzieś fotę ze zdjęciem jak powinno być.
Stary 07-10-2011, 18:56   #6
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
EGR został zaślepiony prawidłowo, bo jeszcze przed chłodnicą spalin. Też czytałem np. o S-maxach z tym samym silnikiem z zaślepionym zaworem i tam nie zapalał się żaden check. (być może w Focusach jest trochę inny soft).
Stary 07-10-2011, 19:05   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A odczytałeś ten błąd? Co to dokładnie jest? Może...to nie EGR.
Trochę dziwne, że ECU sobie przypomniało o EGRze po paru dniach. Np. przepływka generuje MIL przy 3cim uruchamianiu silnika.
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 07-10-2011 o 19:15
Stary 08-10-2011, 02:32   #8
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
poczytać uważnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 03:01   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Poczytałem, i...??? Jakie wnioski, bo ja nie wiem?
Tekst tak pomieszany, że nic z tego nie wiadomo. Wynikałoby, że w 2.0 może być sterownik Delphi lub Siemens, ale mi się wydaje, że to jakaś pomyłka. Delphi jest w 1.8.
W 2.0 wywalało checka, a w 1.8 gdzie powinno, a gościowi nie wywalało - ciekawe :-).
Jak całość wpływa na temat?
Stary 08-10-2011, 15:07   #10
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytaj stronę drugą 13 post,a swoją drogą ja bym nie ruszał egr-a bo podobno ma wpływ na chłodzenie silnika,dokładnie jak mi powiedział kiedyś mechanik,egr ma wpływ na chłodzenie denek cylidrów tłoka czy jakoś tam,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
