Stary 04-10-2011, 17:22   #11
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Wyciek z maglownicy
rozmiar był. średnica wew. 41,2 . Brakuje owszem ale średnicy wewnętrznej. Można natomiast zmierzyć wałek który tam przechodzi i wszystko jasne.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 14:12   #12
4kowal
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
Napisał muszuasi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, ja próbowałem reanimować maglownicę według tego manuala [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -niestety efekt mizerny. za tydzień oddaje escorta do mechanika bo bez regeneracji listwy się nie obejdzie. Koszt całkowity (wyjęcie+regeneracja) max 800zł. trochę boli po kieszeni lecz nowa ok.1200zł+ wymiana
Gdzie można kupić nową maglownice za 1200 ?
Uniwersalna jest i do każdego Escorta 95-00 podejdzie ?
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl
4kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 20:00   #13
ewa7212
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Witam, też jestem ciekaw gdzie można kupić za tę kwotę, ponieważ robiłem regeneracje wszystko było ok przez 1mc już zaczyna pukać ale nie cieknie więc jeszcze śmigam. Pozdrawiam.
ewa7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 09:35   #14
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
oryginalna ze wspomaganiem kosztują w granicach 2000-2400 ( cena poglądowa)
A po regeneracjach to często coś jest nie tak. Działa przez krótki okres czasu i znowu pada. Czasem lepiej poszukać używki w dobrym stanie.
Cinquecento 700
Stary 13-10-2011, 13:37   #15
Michoxx
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 95
Unhappy Odp: Wyciek z maglownicy
Próbuję zreanimować maglownicę, ale nie mogę wyjąć simeringu macie na niego jakiś sposób?
Przy okazji auto stało przez noc dzisiaj odpaliłem i wspomaganie przerywało a pompa wyła, rozumiem że do wymiany?
Pozdrawiam.
Michoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 13:54   #16
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
odpaliłeś bez płynu w pompie?
ja kupiłem używkę na forum, a dokładniej cały zestaw wspomagania - pompa, łapy, maglownica i przewody za jakies 150zł - wszystko zamontowane i do tej pory działa sprawnie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 14:06   #17
Michoxx
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 95
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam różne pomysły czasem bardzo głupie, ogólnie jeździłem z płynem poniżej minimum, ale widzę że używane pompy można dorwać za około 40zł na allegro. Z tym chyba nie będzie problemu, największy problem jest z maglownicą, auto nie przeszło przeglądu bo miało albo raczej nie miało już tuleji w wahaczach to już wymienione, i ciekło niby ze skrzyni ale zauważyłem że to jednak maglownica.
Więc ponawiam pytanie do osób które wymieniały siering we wspomaganiu: Jak go wydobyć?
Stary 13-10-2011, 14:16   #18
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
skoro odpaliłeś bez płynu to pompa może być już martwa.. po zalaniu układu i odpowietrzeniu okaże się na 100%.
Stary 18-10-2011, 14:16   #19
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Wymieniłem u siebie simering maglownicy na łączeniu z kolumną i wyciek ustał. Za simering zapłaciłem 15zł, jak by ktoś był zainteresowany wymiarami jakie u mnie występowały proszę pisać. Teraz jeśli można takie pytanie trochę nie na temat. Tuleje wahacza miałem cały czas zalane olejem przekładniowym, jak zrobiłem z wyciekiem to po 3 dniach tuleje się rozsypały w mak, zarówno po lewej jak i prawej stronie. Czy może to być wina wyschnięcia oleju?
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 14:50   #20
mucha511
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
A jak wymieniałeś te simeringi na zamontowanej maglownicy czy trzeba ja wymontować
mucha511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
maglownica , naprawa , regeneracja , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
