Stary 12-10-2011, 01:12   #1
himeone
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 12/2003
Postów: 12
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby, czy na pewno dziala ?
Mam takie dosyc nietypowe pytanie. Otoz kupilem foke z grudnia 2003. Ma ona podgrzewanie przedniej szyby (jest przycik na desce) kiedy go wlaczam to sie normalnie swieci. Jednak nie zauwyazylem na szybie tych jak ktos mowil kratek itp. Jak takie podgrzewanie dziala ? Mam tez pytanie bo szybka jest peknieta. Dokladnie pod wycieraczkami jeszcze na tym czarnym elemencie tak ze tego wcale nie widac czy to ma jakikolwiek wplyw na podgrzewanie szyby? Lub gdzie najprosciej moge sprawdzic czy takie podgrzewanie jest podlaczone bo przednia szyba byla na bank wymieniana.
himeone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 07:37   #2
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby, czy na pewno dziala ?
W przedniej ogrzewanej szybie są zatopiony cienkie druty oporowe. Jak się przyjrzysz to powinieneś zobaczyć. Jeżeli ich nie ma - nie ma ogrzewanej szyby.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 08:21   #3
Pablo_
Zarejestrowany: 10-03-2011
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
dobre pytanie- czy w ogóle jest jakiś sposób na sprawdzenie działania podgrzewania szyby ? Wymienili mi szybę w zakładzie na pytanie czy działa powiedzieli, że tak działa na 100%, tylko, że gdy mi zaparowała i włączyłem podgrzewanie to mam wrażenie jakby tylko połowa od kierowcy działała.
Pablo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 09:25   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Prosta odpowiedz.
W miejscach gdzie druciki są bo niesą na calej szybie to po wlaczeniu ogrzewania szyba bedzie robila sie ciepla. Powinna byc roznica w temp. szyby tam gdzie sa druciki i tam gdzie ich niema.
Inna mozliwosc to zaparowac szybe i wlaczyc ogrzewanie-powinna zrobic sie wyrazna krawedz odparowania w miejscach gdzie konczą sie druciki.
Jesli nie widzicie naprawde wyraznej roznicy to ogrzewanie nie dziala lub dziala za slabo.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 15:07   #5
himeone
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 12/2003
Postów: 12
a mozecie powiedziec jaki wtedy po wlaczniu to podgrzanie mialoby ksztalt ?
Stary 12-10-2011, 15:30   #6
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Napisał himeone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trapezu - mniejszego w obrysie niż szyba.
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 19:59   #7
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Witam kolegów !!!
Dzisiaj sprawdzałem swoją szybę , wprawdzie sąsiedzi patrzyli na mnie jak na wariata , ale zagotuj wodę w czajniku , weź czajnik do samochodu , wewnątrz auta przy zamkniętych drzwiach otwórz wieko czajnika , szyba zaparuje na maksaa, włącz silnik , włącz ogrzewanie szyby przedniej i jeżeli działa oczom twoim po chwili ukaże się piękny czysty niezaparowany trapez , a boki szyby ( tam gdzie brak drucików) będziesz miał dalej zaparowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 12-10-2011 o 20:03
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 21:03   #8
himeone
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 12/2003
Postów: 12
no u mnie niestety skonczylo sie na ladnie swiecacym przycisku na desce ale podgrzewanej szyby ani widu ani slychu
Stary 13-10-2011, 13:55   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Nie ma potrzeby aż cudować z czajnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli podgrzewanie działa, a szyba nie jest zamarznięta po dwóch-trzech minutach przed szybą od wewnątrz widać parujące, poruszające się gorące powietrze. Widać bardzo wyraźnie, na tyle mocno że przeszkadza w jeździe.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 19:08   #10
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
ja mam fokę 2 i w szybie niema żadnych drucików bo pewnie szyba wymieniona ale dziś miałem zamarznięte szyby (było -3 ) i jak zapaliłem silnik i włączyłem nawiew na szybę to po 20 sekundach zaczęło topnieć ale mi to wyglądało tak jak by już ciepłe powietrze leciało ,,ciekawe ciekawe zaraz po odpaleniu????
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
