Stary 15-10-2011, 11:36   #1
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie Komputer JUDO 1S4F-ED czy podejdzie ?
Witam.
Chcę się Was zapytać, może ktoś będzie w temacie . Ostatnio zepsuł mi się samochód . Przestały palić dwa cylindry , wymieniłem kable , cewkę i nic nie pomogło . Sprawdziłem iskrę i stwierdzam że jest brak iskry na dwóch cylindrach więc postanowiłem że padł mi komputer.
Tu zaczął się problem ze znalezieniem odpowiedniego komputera który podejdzie do mojego autka.
W samochodzie mam zamontowany komputer o numerze :
1SF4-12A650-ED typ: JUDO
I tu pytanie :
- Czy wystarczy że znajdę komputer a tym samym numerze i rodzaju typu by odpalić samochód?
- Czy są jeszcze jakieś inne oznaczenia na które mam zwrócić uwagę?
Dziękuję , pozdrawiam.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 16:06   #2
SNOWMENN
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie Odp: Komputer JUDO 1S4F-ED czy podejdzie ?
Widzę że to forum jest martwe.
Stary 15-10-2011, 18:01   #3
grzegorz1956
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Podstawowa jest tu wersja oprogramowania, powinna byc taka sama jak poprzednika.
Ja mam odczyt takich danych automatycznie z samodiagnozy
grzegorz1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 18:43   #4
SNOWMENN
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Kompa mam możliwość przeprogramować w serwisie , tylko czy komp podejdzie ?
Niby numery te same ale czy podejdzie ?
Stary 16-10-2011, 19:13   #5
SNOWMENN
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Dziękuję odpowiedzi . Proszę o usunięcie tematu już nie potrzebne . Widzę że tylko o pierdołach tu można popisać. Jak nie usuną postu to nikt nie odpowie ;/
Stary 16-10-2011, 19:19   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Bo takie rzeczy to po VINie trzeba sprawdzać, a jak sam się orientujesz to nikt tu nie ma dostępu do Microcata żeby sprawdzić takie rzeczy. Wystarczy jak weźmiesz dwa numerki: VIN oraz numer kompa i podskoczysz do ASO tam Ci odraz powiedzą czy ta część pasuje do Twojego auta, a nie od razu się obrażać na całe forum.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 19:24   #7
SNOWMENN
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
O i takiej reakcji (rady) oczekiwałem.
Dziękuję jutro walę do ASO .
Pozdrawiam.
Stary 16-10-2011, 22:17   #8
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Napisał SNOWMENN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... więc postanowiłem że padł mi komputer.
NO.. skoro postanowiłeś że to komp... To pewnie musi tak być.
A co do tematu.
Tak, komputer powinien pasować a soft możesz wgrać w serwisie.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 08:38   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Witam.
I tu pytanie :
Moze najpierw podjedz ze starym kompem do elektronika bo zaloze sie ze sobie spokojnie poradzi skoro to tylko wyjscia na cewki padly.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 21:17   #10
SNOWMENN
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Potwierdzam , komp padł - wypaliła się końcówka jakaś. Dziś zaniosłem kompa do elektryka .
Wiem że elektronik poradzi sobie ale znalazłem kompa poniżej ceny którą zaśpiewał elektronik za naprawę . Teraz się modlić by komp który kupiłem za 343zł działał jak powinien.
Elektronik zaśpiewał mi 400zł na starcie. Wiem że chytry traci dwa razy ale już taki jestem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
