Stary 14-10-2011, 12:31   #11
Pablo_
Zarejestrowany: 10-03-2011
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby, czy na pewno dziala ?
u mnie tylko połowa szyby grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szyba wymieniana w czerwcu. Może źle podłączyli? ale chyba raczej drucik przerwany jest gdzieś
Ostatnio edytowane przez Pablo_ ; 17-10-2011 o 09:35
Pablo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 09:35   #12
Pablo_
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
mam jeszcze jedno pytanie czy u was w szybie jest większa, pionowa przerwa pomiędzy drucikami dokładnie na środku szyby ? (tak jakby brak jednego drucika?)
Stary 17-10-2011, 11:26   #13
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Tak, mam taką przerwę ale to nie wpływa na wydajność, nie widać że brakuje wiązki podczas odmrażania - za mała przerwa.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 11:51   #14
Pablo_
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
dzieki to teraz powstała nadzieja, że są jakby dwie połówki to i może podwójne zasilanie idzie i jednego mi nie podłączyli. Będę sprawdzał i dam znać (najpierw spróbuje aby naprawili mi to gdzie zakładali)
Stary 17-10-2011, 13:39   #15
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Pablo_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo szyba jest podzielona na 2 czesci wiec prawdopodobnie mozesz to latwo naprawic. chodzi o zasilenie na podszybiu. kazda strona ma swoj kabelek.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 08:51   #16
Pablo_
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
byłem na sprawdzeniu. Sprawdzili, powiedzieli, że podłączone jest wszystko jak powinno więc to szyba jest walnięta. Na szyby nie ma gwarancji więc mogę co najwyżej kupić nową szybę a już oni wymienią mi za free Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielka łaska. Oczywiście szyba wymieniana u pana Józka w stodole, żadnego świstka nie ma więc mogę ich pocałować. Udało się oszczędzić 100 zł kosztem posiadania jedynie fajnych niedziałających drucików w szybie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2011, 21:57   #17
orfeusz79
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 4
po wymianie i wlaczeniu dzialajacej szyby pojawiaja sie pionowe kreski,jesli ktoras czesc nie dziala to poprostu ich nie bedzie.bardzo czesto siada laczenie przewodow pod podszybiem,kilka razy juz sikalem wd40 bo nielaczylo,przewody sa po lewej i prawej stronie,jak co odpowiem jasniej na pw .pozdrawiam
orfeusz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 08:30   #18
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
do Pablo_
Sprawdź zasilanie ogrzewania. Tak jak napisali koledzy - w FF I szyba jest zasilana z 2 stron (jedna połówka z jednej strony, druga - z drugiej). Odepnij kable zasilające, podłącz miernik uniwersalny (przełączony na mierzenie napięcia), włącz ogrzewanie szyby włącznikiem w kabinie - powinno pojawić się napięcie (ok. 12V). Jeżeli jest - cała instalacja sprawna - uszkodzona "tylko" szyba.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 12:46   #19
Pablo_
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
niby ten spec zaglądał do podłączeń i dał teorie że właśnie zasilanie jest z lewej strony więc jakby to była wina podłączenia to strona kierowcy też by się nie podgrzewała. skoro ta strona się podgrzewa to przejście prądu jest tylko zanika gdzieś na samym poczatku szyby.
Stary 27-10-2011, 20:21   #20
MIŚ
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: FOCUS I
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Witam!
Druciki w szybie faliste, poprowadzone pionowo. Szyba ma dwa niezależne obwody grzewcze. Pod podszybiem pośrodku jest kostka ( + ) dwuprzewodowa, połączona z taśmami izolowanymi, miedzianymi szyby. Taśmy (-) przykręcone na górze pod lampką.
Po włączeniu szyby , przygasają lekko kontrolki ( jeśli szyba działa ), duży pobór prądu ! U mnie nie grzała jedna część, źle kontaktowała kostka, po oczyszczeniu było OK.
Ostatnio edytowane przez MIŚ ; 27-10-2011 o 20:25
MIŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
