Stary 13-10-2011, 14:27   #1
rekin99999
Avatar rekin99999
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1,8 16V + LPG
Rocznik: 99
Postów: 29
Domyślnie szarpie podczas jazdy a postoju 1,6 16v zetec
Witam mam problem z silnikiem. silnik pali raz 3 raz 4 tłoki. kontrolowałem wieczorem kable czy nie mają przebicie. po skontrolowaniu wyglądało ta że kabel się rozświecił przy zwiększeniu obrotów. tak kupiłem kable do świeczek orginalne a świeczki, a dalej to robi. za każdą radę dziękuję. ja już niewiem co się dzieje czy gdzieś dotyka kabel z plusem, wygląda jak by miał przebicie albo moduł się psuje.
rekin99999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 15:39   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: szarpie podczas jazdy a postoju 1,6 16v zetec
Spróbuj podmienić cewkę zapłonową. Możliwe, że ma przebicie. Niestety z postu nie wynika jasno, czy wykręcałeś i wymieniałeś świece.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 20:30   #3
rekin99999
Avatar rekin99999
Model: Mondeo mkII
Rocznik: 99
Postów: 29
kable i świeczki są nowe
Stary 14-10-2011, 21:52   #4
rekin99999
Avatar rekin99999
Model: Mondeo mkII
Rocznik: 99
Postów: 29
ostatnio się mi stało że jak jechałem zaczoł przerywa, chyba usłyszałem zawory ale 2-3 min przestało może to być że miał dużą kompresję w komorę spalania zaczoł klepać. ale przestało
Stary 15-10-2011, 22:59   #5
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Witam wygląda na to że przyszedł czas na cewkę .Pozdrawiam.
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 20:58   #6
rekin99999
Avatar rekin99999
Model: Mondeo mkII
Rocznik: 99
Postów: 29
spróbuję wymienić. napiszę czy pomogło
Stary 17-10-2011, 19:02   #7
rekin99999
Avatar rekin99999
Model: Mondeo mkII
Rocznik: 99
Postów: 29
Wymiana modułu (Cewka) pomogło. jest OK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
