![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
wczoraj zauważyłem, że na zgaszonym silniku coś kapie.
dokładnie na środku silnika, między kołami nie jest to w okolicach pompy wtryskowej tylko na środku silnika. mniej więcej w tym samym miejscu kapało jak poszły oringi w chłodnicy oleju. co to kucze może być? silnik pochodził minutę i już plama średnicy ok 5 cm pod wozem jak się okaże że to jakaś poważna usterka to się chyba powieszę bo nie mam $ żeby naprawić to teraz na foto zaznaczyłem: czerwony - element na którym zbierają się krople żółte - poduszka skrzyni biegów zielone - tłumik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem czy to ropa czy coś innego. płynów nie ubywa, motor chodzi normalnie. zastanawiam się czy to nie wysprzęglik bo przy zmianie biegów coś stuka. poduszka skrzyni do wymiany, tyle wiem
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście Ostatnio edytowane przez pupek86 ; 17-10-2011 o 20:04 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
wysprzeglik cieknie na łaczeniu skrzyni wiec nie. To może być wszystko. Trzeba IC zdjąć i zobaczyć.
#3 | |
Rocznik: 2022
Postów: 346
a zdjęcie IC to poważna sprawa?
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
sorry dlugo mnie nie było. Zrobiłeś to? zdjecie ic to 5 min roboty
#5 | |
Rocznik: 2022
Postów: 346
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
O vacuum pompie mówisz? Jesli tak to długo nie pociagnie niestety
#7 | |
Rocznik: 2022
Postów: 346
a ta vacuum pompa za co odpowiada?
#8 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ale.... tam nie ma nic z czego moze cieknac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrob fote.
vacuum pompa "produkuje" podcisnienie w dieslu |
#9 | |
Rocznik: 2022
Postów: 346
a gdzie dokładnie jest vacuum pompa?
#10 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
z przodu silnika po prawej stronie przykrecona do bloku. jest napedzana popychaczem od krzywki na walku rozrzadu
