Stary 17-10-2011, 20:01   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie wyciek na środku silnika
wczoraj zauważyłem, że na zgaszonym silniku coś kapie.
dokładnie na środku silnika, między kołami
nie jest to w okolicach pompy wtryskowej tylko na środku silnika. mniej więcej w tym samym miejscu kapało jak poszły oringi w chłodnicy oleju.
co to kucze może być?
silnik pochodził minutę i już plama średnicy ok 5 cm pod wozem
jak się okaże że to jakaś poważna usterka to się chyba powieszę bo nie mam $ żeby naprawić to teraz
na foto zaznaczyłem:
czerwony - element na którym zbierają się krople
żółte - poduszka skrzyni biegów
zielone - tłumik
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie wiem czy to ropa czy coś innego. płynów nie ubywa, motor chodzi normalnie.
zastanawiam się czy to nie wysprzęglik bo przy zmianie biegów coś stuka. poduszka skrzyni do wymiany, tyle wiem
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
Ostatnio edytowane przez pupek86 ; 17-10-2011 o 20:04
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 21:51   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: wyciek na środku silnika
wysprzeglik cieknie na łaczeniu skrzyni wiec nie. To może być wszystko. Trzeba IC zdjąć i zobaczyć.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 07:38   #3
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Napisał GrzegorzD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówisz o łączeniu skrzyni z silnikiem tam gdzie cieknie olej jak uszczelniacz wału puszcza? bo już kurde sam nie wiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a zdjęcie IC to poważna sprawa?
Stary 01-11-2011, 19:46   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
sorry dlugo mnie nie było. Zrobiłeś to? zdjecie ic to 5 min roboty
Stary 01-11-2011, 20:13   #5
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Zrobiłeś to?
zrobiłem. ciekło z wężyka który idzie do jakiegoś ustrojstwa. do tego samego czegoś idzie wąż od obudowy filtra powietrza. i zastanawiałem się czy zaraz nie padnie booster. i się nie pomyliłem - dzisiaj zaczęły się jaja z obrotami czyli samoczynne wchodzenie na krańcowe obroty. a membrany wymieniane były w kwietniu 2010. czas jechać do diesel service i ponowna wymiana.
Stary 01-11-2011, 20:44   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
O vacuum pompie mówisz? Jesli tak to długo nie pociagnie niestety
Stary 01-11-2011, 20:48   #7
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
czy to vacuum pompa to nie wiem. to coś do czego szedł wężyk z którego ciekła ropa jest zaraz pod IC, po prawej stronie patrząc od przodu na silnik. wężyk był lekko uszkodzony przy opasce i sama opaska była luźna. dokręcone, poprawione i jest cacy. tylko ten booster się teraz zaczął bo się dzisiaj w korku 2 razy wkręcił na obroty a po 2 przy zmianie biegu się zawieszają obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ta vacuum pompa za co odpowiada?
Stary 01-11-2011, 21:06   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ale.... tam nie ma nic z czego moze cieknac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrob fote.
vacuum pompa "produkuje" podcisnienie w dieslu
Stary 01-11-2011, 21:09   #9
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
zrob fote.
postaram się cyknąć jutro jak nie znajdę na necie
a gdzie dokładnie jest vacuum pompa?
Stary 01-11-2011, 21:12   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
z przodu silnika po prawej stronie przykrecona do bloku. jest napedzana popychaczem od krzywki na walku rozrzadu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
