Stary 17-10-2011, 15:50   #21
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: szum powietrza przy szybkiej jeździe
Napisał berthold61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co to da skoro wszystkie focusy strasznie huczą od powietrza taka ich aerodynamika i nic z tym nie da się zrobić ....
Niechodzi o aerodynamike a ogolnie o jakosc uszczelek.
Zamykajac starego escorta czy mondeo a zamykajac focusa mozna wyczuc ze konstruktor zostawil za duza szczeline na dociskanie uszczelki do drzwi lub jakosc uszczelki jest nietaka jak powinna i ulego odkształceniu.
Plus tego-slabe wycieranie sie uszczelki po latach
ale
Minus-odksztalcenie sie uszczelki i slabe doleganie do drzwi.
Okazuje sie ze minus jest wiekszy jak plus.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 00:22   #22
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i to jest najlepsze...
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 20:23   #23
zochel
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 4
Napisał ht11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaklej szczelinę w lusterku a dokładnie tam gdzie się one zginają. po tym zabiegu jak ręką odjął heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzmi jak porada ze "Zrób to sam" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zochel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 22:49   #24
remar
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 16
ciekawe co piszecie o tych lusterkach
u mnie szum występuje pow. 130 km/h i stawiałem dotychczas na nieosłonięte rynienki dachowe (mam kombi wersję).
remar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
