Stary 14-10-2011, 11:44   #101
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
Wygląda na to że szyba do wymiany, najczęściej jednak jest odwrotny objaw czyli nie grzeją pojedyncze paski. Czy na obu częściach szyby były roztopione pola?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 18:15   #102
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Sam środek około 5cm szerokości i może z 2 paski z 0.5cm po lewej i prawej stronie a tak nic więcej szkoda szybko puściło tam gdzie zadziałało w zimę super sprawa.
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 10:10   #103
Niuta
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Mondeo MKIII
Postów: 6
Dołączę się do tematu.
Mam identyczne objawy jak kolega ememiks.
Z dziecinną radością czekałam na przymrozki aby przetestować podgrzewanie przedniej szyby (mondka kupiłam w kwietniu więc nie było jak sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Przymrozki przyszły a wraz z nimi rozczarowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i złość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmraża się tylko jakieś 10 cm po środku i około 2 cm z prawej strony. Reszta szyby nadal wygląda jak powierzchnia Antarktydy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest szansa na "reanimację" szyby czy jednak trzeba będzie skorzystać z ubezpieczenia?
Niuta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 10:14   #104
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Żadnych szans na reanimację.... chyba że z ubezpieczenia.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 16-10-2011, 10:18   #105
Niuta
Model: Mondeo MKIII
Postów: 6
No trudno.
A tak z czystej ciekawości - co mogło zawieść?
Normalne zużycie ?
Stary 18-10-2011, 09:54   #106
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Normalne zużycie - słyszałem, że czasem po wymianie na inną nową od początku są problemy z grzaniem i reklamacją.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 13:11   #107
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
tutaj w gre wchodzi polaczenie czegos funkcjonalnego z czyms co nie przeszkadza w czasie jazdy - czyli pomysl byl jak najbardziej ok ale zeby nie przeszkadzalo w jezdzie zrobiono bardzo cienkie druciki ktore przy zmianach temperatury zwyczajnie sie przerywaja i to moim zdaniem jest przyczyna porazki calego projektu - ale z drugiej strony nie ma za bardzo jak tego wykonac zeby nie bylo widoczne.
Przestroga dla wszystkich aby to sprawdzac przy kupnie - pytanie jak toz zrobic w lecie - ciezko ale jest wykonalne np. przy pomocy pary itp.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 15:45   #108
gmereka
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: MONDEO MK3 GHIA
Witam. Chcialbym dolaczyc sie do tematu. Mianowicie w moim Mondeo tez nie dziala podgrzewanie przedniej szyby tz brak reakcji na przycisk . Dioda sie nie zapala na wlaczniku nie slychac aby jakis przekaznik sie zalaczal. Nie mam pomyslu co zrobic. Bylem rowniez podpiety pod kompa i w tracie testu podgrzewania przedniej szyby zalaczal sie przycisk podgrzewania tylnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zima tuz tuz a tu lipa. Oto blad z kompa: B2110 - GEM PRZERWA W OBWODZIE PRZEKAZNIKA WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY STYK IPR21 modul gem c430 brazowy. Dodam ze zadnych problemow z wycieraczkami nie ma. Zajrzalem rowniez do modulu i ten styk jest pusty nie ma tam poprowadzonego zadnego przewodu. Czy ktos moze pomoc.
Ostatnio edytowane przez gmereka ; 05-11-2011 o 15:57
gmereka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 08:39   #109
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
moze nie masz podgrzewanej szyby - mogloby sie tak zdarzyc gdyby ktos juz ja wymienial i tym razem zalozyl zwykla i odlaczyl kable aby nie bylo bledu - masz druciki na szybie ?
Stary 10-11-2011, 20:22   #110
gmereka
Jesli bym nie mial podgrzewanej szyby to nie zawracalbym sobie tym problemem glowy. Szyba jest podgrzewana. Czytalem tez o tym na forum ale jakos do tej pory nikt nie opisal dokladnie jak ten problem usunac pomijajac sprawdzenie szyby,bezpiecznikow itp .Dalej bede probowal Mam nadzieje ze to problem z programowaniem GEM i ktos mi to naprawi przed mrozami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
