Stary 17-10-2011, 19:41   #11
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 233
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki miski olejowej, nadal cieknie
Dzisiaj auto zawiozłem do mechanika żeby wymienił uszczelkę. Jutro jest do odbioru, bo dzisiaj nie miał czasu.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 23:01   #12
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Czyli temat do zamknięcia...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 00:50   #13
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisz po jakimś czasie czy efekt pracy mechaniora był lepszy od Twojego.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 09:44   #14
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
U mnie widać było, że cieknie po przejechaniu 2 kilometrów. Dzisiaj go odbiorę i zobaczymy co będzie.
Stary 18-10-2011, 11:00   #15
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Łeee...pół forum się zaangażowało a tu...mechanik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 12:03   #16
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łeee...
Podobnie zareagowałem w pierwszej chwili
Stary 18-10-2011, 13:50   #17
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Sorry,że zawiodłem,ale 3 razy podchodziłem do tej miski. Nie miałem już siły do tego. Problem też był z kanałem, bo ja nie mam. Musiałem załatwiać go na terenie pewnej firmy, jak już był ten kanał to tylko w soboty. Auta jeszcze nie odebrałem. Wielkie dzięki za pomoc.
Stary 18-10-2011, 23:14   #18
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Ja bez kanału podobnież... Napisz chociaż co mechanior powie nt tego co przeszedłeś z tą uszczelką
Stary 20-10-2011, 07:40   #19
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Ja u siebie to aż 4 razy zakładałem(bez kanału), dopiero później wyczytałem, że można odsunąć skrzynię na śrubach o 1-2 cm.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 15:02   #20
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Auto odebrane ( w poniedziałek zawiozłem). Kosztowało mnie to 50zł, ale nic nie cieknie. Mechanik powiedział, że miska była lekko krzywa. Przesmarował lekko silikonem i na to położył uszczelkę. Z mojej strony temat wyczerpany. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam Gajek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
