Stary 18-10-2011, 13:39   #1
elvis3
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Galaxy SYLE
Silnik: 2,3 + Podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 129
Domyślnie zmiana skrzyni na manual
Witam mam problem ze skrzynią automatyczną i zastanawiam sie czy da rade założyć manual bez większych problemów Wpadłem na ten pomysł jak zobaczyłem ze sąsiad przyprowadził anglika 2,3 w manualu i wszystkie czesci typu pedały czy linki bym miał po kosztach tylko widze ze w tej skrzyni ją jakieś kostki i teraz pytanie do czego one są i czy ktoś juz robił taki przeszczep ???
elvis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 14:54   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: zmiana skrzyni na manual
Było chyba już o tym na forum, jak masz części to problemu nie ma.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 17:01   #3
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
czesci mam tyle ze chodzi mi głownie o podłączenie elektryki co i jak podłaczyć ,jesli mam tempomat czy bedzie normalnie działał co z rozrusznikiem bo w automacie na biegu nie odpali i ostatnie czy przekodowanie licznika odbywa sie przez obd czy trzeba wyjmować ??
Stary 18-10-2011, 19:45   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał elvis3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo skrzynia ma swój sterownik
tak
Stary 18-10-2011, 20:40   #5
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo skrzynia ma swój sterownik tak
no to sie domyślam ale czy to wystarczy coś zewrzeć czy jak ?? i jakim programem przekodować licznik ?? ma ktoś jakieś schematy ??
Ostatnio edytowane przez elvis3 ; 18-10-2011 o 20:44
Stary 18-10-2011, 21:24   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
po wywaleniu sterownika i podłączeniu rozrusznika pownien odpalać normalnie bez problemów
licznik powinien pójść vag-iem
Stary 20-10-2011, 19:16   #7
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Akurat pedały i przewód od sprzęgła to od anglika nie pasują, ale inne części jak najbardziej.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 20:48   #8
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
co do przewodu to spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz mam a pedały gdzieś czytałem w twoim poście ze zrobiłeś tyle ze jakaś prowizorka tymczasowa ???
Stary 20-10-2011, 21:23   #9
D245
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
No prowizorka... która trwa do dzisiaj... silnik wymieniłem w zeszłym roku na 1.9tdi ale dawca też był z irlandii więc nie było okazji wymiany pedałów na europejskie a wręcz znów rzeźba z pedałem gazu który w dieslu jest inny niz vr6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co do Ciebie to silnika nie zmieniasz więc pedał gazu zostaje potrzebujesz tylko pedal hamulca który z angola trzeba przegiąc i pedał sprzęgła który też przydałoby sie wygiąć ale niestety się nie da bo jest plastikowy .Poza tym oś na której są pedały (z angola od biedy pasuje choć powinna być dłuższa o kilka mm - nie da sie założyć zabezpieczenia , sprężynę powrotną od pedału sprzęgła i czujnik na pedał sprzęgła jeśli masz tempomat.Podstawa do której mocujesz pedały zostaje z automatu (jest uniwersalna) i całe szczęście bo ciężko ją odkręcić od nadwozia w takich miejscach jest przykręcana. W sumie pedały jak odkręcisz ta część plastików konsoli która jest nad nimi i wyjmiesz fotel kierowcy to dojście jest dobre i wymiana to chwila znacznie więcej jest roboty przy dżwigni zmiany biegów. Zresztą w tym moim poście starałem się wszystko w miarę dokładnie opisać ale jak będziesz miał jakieś problemy to pytaj postaram się odpowiedzieć choć kilka latek już mineło i pewnie trochę umkneło z pamięci.
Stary 20-10-2011, 21:36   #10
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
Spoko jak bede miał z czymś problem to sie odezwe tyle ze ja to bede robił za jakiś czas(miesiąc) bo chyba wymienie cały komplet silnik ze skrzynią a to trochę potrwa a teraz mi auto potrzebne
ps. mozesz mi podesłać link do tego twojego posta bo nie moge w szukajce znalezć
a i jeszcze jedno te przekazniki od wstecznego i rozrusznika to ty miałeś w środku czy za akumulatorem ?? bo ja za aku nic niemam a agol ma skrzynkę z bezpiecznikami
Ostatnio edytowane przez elvis3 ; 20-10-2011 o 21:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
