Stary 18-10-2011, 17:55   #1
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Angry Brzdelękanie , po wciśnięciu sprzęgła
Witam ma m pytanie , dziś rano po uruchomieniu silnika i przejechaniu paru kilonetrów, gdy stałem na światłach zauważyłem dziwne brzdelękanie po wciśnięciu sprzęgła, gdy puściłem pedłą sprzęgła ucichło.
Czy ktoś może mi powiedzięć co to może być ?
I co jest do wymiany ?
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 19:05   #2
cycol111
Avatar cycol111
Imię: Kryzsytof
Zarejestrowany: 04-10-2011
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Brzdelękanie , po wciśnięciu sprzęgła
Możliwe, że pada któraś rolka wtedy odczuwalne jest delikatne trzepanie silnikiem. Druga opcja pada dwumas - wtedy dopiero po wciśnięciu sprzęgła trzepie silnikiem. W obu przypadkach słyszalne są dziwne dźwięki i na wyższych obrotach nic już nie słychać.
cycol111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 19:45   #3
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
obstawiam na wysprzęglik, chrobotanie, tak jak by tarcie metalu o metal, przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła,
pozdr
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 21:50   #4
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Takie brzdelękanie to słychać tylko na wolnych obrotach, sprawdzałem jak dodawałem troche gazu to było ok.
Tak słychać jakby cos sie poluzowało i tarło metal o metal.
Tylko na wolnych obrotach .
I bardziej na wcisnietym sprzęgle, poradycznie bez sprzegła.
A i jeszcze jak poloże nogę na pedale sprzegła to czuć takie wibrację, a jak mocniej wcisne sprzęgło to ustaja te wibracje pedała.
A co sie może stac jak sie do końca zepsuje, ten wysprzeglik lub dwumasa ?
Czy można jeździc do końca ?
Stary 19-10-2011, 01:50   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To co piszesz prawdopodobnie wskazuje na dwumase chodź bez diagnozy osobistej na 100% nie można być pewnym
Jeśli to dwumas to gwarantuje Ci że będziesz wiedział kiedy padnie. Odgłos jest na prawdę dewastujący kiedy już koniecznie trzeba wymienić(ja czekałem do takiego momentu).
Jaki masz przebieg i czy wymieniałeś dwumase ?
Stary 19-10-2011, 07:06   #6
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Kolego Srebrna Strzala, nie wymienialem dwumasy, a przebieg auto mi pokazuje 218 000, i i wcale nie jestem pewny czy to oryginalny przebieg. Mondziem osobiscie zrobilem 80 000. Auto kupilem sprowadzone z Holandi od handlaza. Oczywiscie bez ksiazki serwisowej, zekomo standardowo sie zgubila.
Stary 19-10-2011, 07:07   #7
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Ale jak by robic dwumase to za jednym razem wymienic kompletne sprzeglo. Dwumase, sprzeglo, docisk i wysprzeglik.
Stary 08-01-2012, 16:00   #8
RobMondeo
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Witam, odświeżę nieco wątek.
Mam pytanie: jaka była diagnoza i naprawa (jeśli była) bo mam mniej więcej takie same objawy, tzn chrobot i rzężenie po wcisnięciu sprzęgła i telepanie pedału sprzęgła pod nogą. Mam ok. 240 tyś przebiegu (też nie wiem czy to oryginalny przebieg), książkę do 200 tys. W książce nic nie ma o wymianie sprzęgła i dmumasy a poprzedni właściciel (pierwszy w kraju) mówił że też nie wymieniał.
RobMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 16:09   #9
storma6
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi
witam pewnie dwumas wymienialem pol roku temu zamowilem z allegro firmy lukk od goscia zaplacilem 700zl taniej niz w normalnym sklepie
storma6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
