Zobacz wyniki ankiety: Możliwa przyczyna
Napinacz z paskiem 3 21.43%
Pompa wspomagania 9 64.29%
Maglownica 1 7.14%
Przewody ciśnieniowe 1 7.14%
Inne 0 0%
Głosujących: 14. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 06-05-2011, 06:47   #11
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie Odp: Brak wspomagania
Więc Focus znów na drodzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło pasowe wału korbowego rozleciało się na 2 części (w środku jest takie wypełnienie "czymś" przypominającym gumę) i to właśnie się stopiło, przegrzało itd (dla tego śmierdziało spod maski)
Przy okazji wymiana rolki napinacza (udało mi się dostać oryginalną rolkę forda) oraz paska wielorowkowego.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 11:07   #12
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
W ostatnich dniach miałem dokładnie taki sam przypadek z moim autkiem. Najpierw brak wspomagania, zapalająca się kontrolka ładowania, wreszcie smrodek spod maski i jednoznaczna diagnoza; koło pasowe z tłumikiem drgań rozdzieliło się na dwie części więc wał kręcił jedną częścią koła, a druga część koła napędzająca pozostałe urządzenia niemal stanęła w miejscu.
Wymiana koła pasowego i autko jedzie dalej, ale niepokoi mnie dlaczego koło kompletnie się rozleciało, tym bardziej, że samo koło i jego okolica były dość mokre jakby od oleju (z silnika nic zauważalnie nie ubywa) - można podejrzewać, że guma, która zespala to koło została "rozpuszczona" przez olej prawdopodobnie z lekko przepuszczającego uszczelniacza na wale, a to z kolei może spowodować krótki żywot kolejnego koła. Eh...źle to wróży.
krzysiek.sm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 11:30   #13
tomeq77
Avatar tomeq77
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: TDci
Postów: 37
Napisał krzysiek.sm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile dałeś za diagnozę/części/robociznę?
Ja w środę też odebrałem od mechanika po dokładnie takiej samej awarii.
U mnie:
-250 kółko,
-36 pasek (choć stary był jeszcze OK),
-250 robocizna (długo szukał przyczyny braku wspomagania, nawet pompę wymieniał na spróbę),
-75 płyn wspomagania (3-krotne płukanie układu)
RAZEM ~600zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z należnymi wyrazami szacunku
tomeq77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 09:35   #14
Renton
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Focus MK I GHIA
Postów: 12
Witam!
Nie chciałem zakładać nowego tematu, bo wydaje mi się że ten wystarczy do rozwiązania mojego problemu.
Ford Focus MKI '99 GHIA, klima.
Gdy dość gwałtownie skręciłem przy dość dużej prędkości, zaczęło mi charakterystycznie "buczeć" przy skręcaniu. Na drugi dzień doszedłem, że mam zbyt mało płynu - uzupełniłem był czerwony), i do końca dnia był "spokój". Na drugi dzień od rana - to samo, wspomaganie działa, ale kręcąc kierownicą strasznie "buczy" - tak jakby guma ocierała o metal (nie wiem jak to opisać).
Od zakupu auta piszczy mi pasek klinowy (3 miesiące). Wydaje mi się że te problemy zaczęły się równolegle ze spadkiem temperatury na zewnątrz - nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ bo płyn przecież nie zamarza.
Wspomaganie działa nadal, klima również, pasek dalej piszczy.
Co mogę jeszcze samemu sprawdzić, tak żeby szanowny Pan mechanik mnie po prostu nie wytrzaskał na kasie, której zbyt wiele nie mam.
Zamówiłem pasek, to wymienię samemu jutro.
Proszę o pomoc.
Renton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 10:11   #15
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak bedziesz mial sciagniety pasek to sprawdz odrazu nieszczesne kolko. dziwne ze wam tak te koleczka padaja.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 21:54   #16
Renton
Postów: 12
Jeszcze jedno spostrzeżenie "z dzisiaj".
Po zakupie płynu i uzupełnieniu zbiorniczka, wydaje mi się tak jakby go ubywało po trochę. Wczoraj dolałem do kreski "max", dzisiaj rano przed wyjazdem do pracy zauważyłem że jest pod kreską "min" ... pod autem sucho :/ ... jadąc do pracy dalej było wcześniej wspomniane "buczenie" wspomagania - ale nadal działa, kierownicą kręcę jednym palcem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po pracy - ok 20tej zaś sprawdziłem przed uruchomieniem auta i ponownie płynu było mniej - pod kreską "min" ... dolałem, i po uruchomieniu autko szło "jak nówka". Nie zauważono buczenia.
Pytanie, albo mi ten płyn gdzieś umyka, albo wlewałem go za mało, bo może trzeba to robić "etapowo", tak gdybam, czy pompa też musi być nim wypełniona? czy co? Ile tego płynu powinno wejść do pompy?
Skoro pompa działa na bank - bo wspomaganie cały czas jest, to czy ten wyciek może na jakiejś jej uszczelce? Może nie trzeba od razu wymieniać pompy?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Stary 20-10-2011, 10:20   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mogl byc zapowietrzony uklad.. dolej jeszcze raz. jesli ubedzie to bedzie zle.
Stary 23-10-2011, 11:46   #18
Renton
Postów: 12
Płynu dalej ubywa, na parę dni ustało - myślałem że po problemie, ale na dłuższej trasie wyszło ... dziwne wydaje mi się tylko miejsce z którego wydobywa się czerwony płyn, otóż jest to miejsce pod zderzakiem od wewnętrznej strony ...
Rozumiem że tak czy siak, w moim przypadku w rachubę wchodzi - wymiana pompy? Chociaż dla mnie to dziwne, bo w sumie pompa działa - wspomaganie działa non stop, tylko jak płynu brakuje to "buczy" ... nevermind.
Sytuację finansową mam dość napiętą, budżet skromniutki, dlatego zmuszony jestem kupić pompę używaną. Do mojego silnika benzyna 1.6 + klima znalazłem na allegro kilka pomp z przedziału cenowego który jeszcze mi odpowiada, nie wiem tylko na którą z tych "paści" się zdecydować ... czy wogóle kupić jedno z tych cudów? Po raz kolejny proszę fachowych kolegów o pomoc:
Z góry dzięki!
Stary 23-10-2011, 16:05   #19
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Renton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....dziwne wydaje mi się tylko miejsce z którego wydobywa się czerwony płyn, otóż jest to miejsce pod zderzakiem od wewnętrznej strony .......
1) gdybyś miał wyciek z pompy wspomagania, musiałby być ślad po płynie gdzieś pod pompą, np ubabrana osłona przegubu wewnętrznego (niedawno miałem wymienianą pompę, kupiłem w Inter Cars regenerowaną przez firmę Lauber, koszt 620 zł minus 100 zł za starą przyjętę przez nich do regeneracji);
2) jezeli wyciek jest gdzieś z przodu, problem musi raczej dotyczyć czegoś takiego:
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 10:45   #20
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Napisał zagmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wynika z tego ze brak wspomagania to pasek wielorowkowy ? a reszta to kolej rzeczy ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
