#451 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Dziś zrobiłem test ok. 4 minut i o dziwo wszystkie wtryski równomiernie ok. 13ml +/-2 ml a z rana dalej trzepie budą i przy 2 tyś telepię i silnik głośno chodzi.
Czy to jednak pomimo dobrych prób przelewowych wtrysk? |
#452 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
A jak z mocą ? Dymi ? jeżeli dymi to na czarno czy na biało?
#453 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
u mnie wyszło na teście że 2 wtryski leją. Pojechałem do serwisu Boscha a panowie po 2 krotnym teście wtryskiwaczy na stole zapytali się po co ja wogóle do nich przyjechałem bo wtryski mam idealne. tak więc próba przelewowa w serwisie 250zł test wtryskiwaczy w Boschu 700zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#454 | |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Ręce mi już opadają a najlepsze to że nic się nie świeci żaden tryb awaryjny auto zrywne nie muli się itp |
#455 |
Postów: 20
test przelewowy to pomiar zgrubny należy się niepokoić jak jest 100ml . Dym na niebiesko to jest dużo za dużo paliwa prawdopodobnie masz problem z ciśnieniem na listwie.
Ciśnienie powinno rosnąć wraz z zapotrzebowaniem na paliwo a u Ciebie tak nie jest. Regulacja ciśnienia jest wykonywana przez ecu na podstawie odczytu z czujnika wkręconego z lewej strony listwy . Najlepiej jest oczywiście zrobić rzetelną diagnozę ale można spróbować "garażowo" . Na początek pogmeraj kablami przy wtyku czujnika jeżeli ruszanie kabli będzie wpływało na pracę silnika masz winnego, podoginaj styki. Można też podstawić czujnik. To wszystko można zrobić przez 5 minut. Jak nie zapala sprężynki na razie zostaw wtryski w spokoju. Uczepił bym się ciśnienienia paliwa. Jeszcze jest możliwość uszkodzenia elektrozaworu przy pompie do wypuszczania nadmiaru paliwa to juz troszkę trudniej się podstawia ale generalnie nie za duzy problem i żaden koszt bo można gdzieś pożyczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#456 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
LUDZIE! Kiedy Wy wreszcie doczytacie ( to do tych co jeszcze nie doczytali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), że próba przelewowa to tylko obraz szczelnosci zaworków przelewowych i zdolnośc do utrzymywania ciśnienia paliwa w ukłądzie. Zupełnie inna sprawa i niezależna od przelewów to dawki wtrysku wtryskiwane do cylindrów. Te dawki wpływają na pracę silnika, drgania, telepanie, itp. Tego parametru test przelewowy NIE diagnozuje. Dwie różne sprawy, rózne objawy i różne sposoby diagnozowania.
#457 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
A w serwisie Bosha gdzie byłes mieli Hartridge by przetestować wtryskiwacze Delphi? Boblo i inni koledzy widzę że w końcu i inni zaczęli zauważać (mówiłem o tym juz prawie trzy lata temu) że próba przelewowa to naciągany test (zaczęły go stosować ASO by zarobić kasę i udowadniać że wina jest klienta i popsuł wtryski, drugim elementem presji było twierdzenie że można do laboratorium wtryskiwacze oddać ale jak coś to klient będzi emiał rachunek na 5 tys. za badanie). Test który nic nie mówi o stanie wtryskiwacza.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#458 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ale nie przekreślajmy testu przelewowego. Nie ma prostszego i szybszego testu na stwierdzenie nieszczelności zaworka przelewowego we wtryskiwaczu. Tyle, że to niepełna ocena wtryskiwacza. A niektórzy się dziwią, że przelewy mają ok. a silnik pracuje jak traktor.
#459 |
Postów: 20
Rzeczywiście jak jak jest 100ml to można uznać że zaworek do wymiany. Drobnymi różnicami bym się nie przejmował. "ememiks" próbowałeś sprawdzić połączenia kabli do czujnika ciśnienia na listwie ?
#460 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Po chińsku jako tako sprawdziłem wtyczki, przedmuchałem, a najgorsze to że czytając w necie o tej przypadłości to przeraza mnie ilość ludzi która ma z tym problem w mondeo, fokusie, nawet na forum mazdy tez są takie przypadki więc to musi być na większą skale tylko nie wiadomo co.
