Stary 08-10-2011, 19:29   #181
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorow...tylko na jakie ??
wg tis w nivo kombi jest wartość nominalna to -1° 16' a zakres tolerancji to +0° 01' do -2° 31' a w ułamkach stopni to nominał -1.27° a zakres to -0.02° do -2.52°
a poza tym każde oprogramowanie może zawierać błędy, nawet boscha
Stary 08-10-2011, 21:44   #182
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
dobra panowie powiedzcie mi co moge jeszcze sprawdzic na tylnej osi nim zaczne ciagac wahacze ??
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 19:26   #183
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
Panowie w koncu doszedlem do tego co jest nie tak. Tak na powaznie to doslownie nic mu nie jest. Te kola sa pochylone tak jak na to pozwala producent.
Zla byla tylko zbierznosc i dlatego zdzieralo kola. Sprawdzono mi to przy okazji malego wycieku z ukladu wspomagania. Pojechalem do znanej chyba wszystkim firmy w Gdansku na ul. Malczewskiego.
Kola sa tak jak byc powinny, a oto dowod:
Stary 20-10-2011, 21:46   #184
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
To jeszcze napisz jak wyregulowano w Twoim aucie tylną zbieżność, skoro producent nie przewidział takowej regulacji? (pomijam jakieś garażowe metody)
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 21:59   #185
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
A nie było czasem mowy, że nie da się regulować kąta pochylenia, a da się regulować zbieżność? Ja w 2010 też poprosiłem w serwisie o regulację zbieżności, miałem to na fakturze i nikt nie powiedział, że się nie dało...
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 22:32   #186
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
dokladnie tak nie da sie regulowac kata pochylenia kola, a zbieznosc ustawisz.
Stary 20-10-2011, 22:41   #187
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Nadal nie dostałem odpowiedzi jak się ustawia zbieżność tyłu. A dlatego pytam, gdyż sam niedawno byłem ze swoim autem i koleś wyraźnie mi powiedział: na tyle producent nie przewidział żadnej regulacji. Dlatego chętnie się dowiem czym się reguluje tylną zbieżność (konkretnie).
Stary 21-10-2011, 17:14   #188
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylna zbierznosc reguluje sie tymi srubami na dolnym wahaczu tak na srodku auta mniej wiecej. Tak mi sie wydaje z tego co zaobserwowalem u siebie.
Sprawdz sobie w instrukcji zbieznosc sie ustawia a kat pochylu kola NIE
Stary 21-10-2011, 22:38   #189
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
zbieżność z tyłu można wyregulować zarówno w kombi jak i sedanie oraz hb tylko kątów pochylenia koła nie można inaczej ustawić jak przez wymianę tulejek zawieszenia na nowe (zwłaszcza w kombi bo w sedanie i hb ma to mniejsze znaczenie bo jest tam kolumna mcphersona). tak jak napisał Dragi, reguluje się ją na wewnętrznych śrubach dolnych tylnych wahaczy (w kombi te, na których opiera się sprężyna) więc lepiej zmień mechanika
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-10-2011 o 22:42
Stary 27-07-2012, 09:43   #190
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Domyślnie Odp: Jakie amortyzatory ?
Mam pytanko, bo dawno nikt nie zaglądał do posta... jak się prezentują amorki i które wybrać o 2.0 TDCi 115KM w kombi, ile trzeba doliczyć za wymianę?
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
