Stary 22-10-2011, 16:08   #1
makary
Domyślnie Zerwany gwint na szpilce -czy można jechać
Żle nakręcona pneumatykiem nakrętka,dopiero przy zmianie opon dała znać o sobie.Sezon letni przejeździłem bez zdejmowania koła .Teraz okazało się że "mięso" gwintu w szpilkach jest zrypane.
Czy można dojechać na 4 szpilkach do warsztatu aby zmienić szpilki ,czy grozi to deformacją stalowej felgi.
Gwint załapał ale docisku do tarczy to na 100% nie zapewnia.Logika mówi NIE dla takiej jazdy, ale życie dyktuje warunki.
Czy możliwe jest zerwanie gwintu przez nakrętkę do felg alu. Latem były alu na aucie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 19:36   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Zerwany gwint na szpilce -czy można jechać
Napisał makary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy można dojechać na 4 szpilkach do warsztatu aby zmienić szpilki ,czy grozi to deformacją stalowej felgi...
Kiedyś pojeździłem nieco więcej niż tylko do warsztatu na trzech szpilkach z czterech i nic się nie stało. A 4/5 to troszkę więcej niż 3/4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 22:29   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
spoko
kiedyś jeździłem na 3 z 5 i było oki
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 10:28   #4
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Jeździć możesz spokojnie. Sam w Mondeo ukręciłem jedną szpilę bo się zapiekła.
Mechanik załatwił sprawę w 15 minut.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 12:29   #5
makary
Dzięki za dobre wieści.
Pytanie na finał czy bez ruszania piasty da się wybić uszkodzoną szpilkę nie podcinając krawędzi łba,lub robiąc rowek w obudowie łożyska.Brakuje 2 mm do wybicia .Tu Ford dał ciała kolejny raz,wystarczył by lekki ubytek materiału na obudowie.A przy jakości materiału nawet stosowanym na szpilki ,pewnie nie ja jeden mam(miałem ) ten problem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 13:57   #6
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
U mnie mechanik musiał zdejmować piastę.
Niestety szpilkę wbija się od tyłu, więc nie da rady z zamontowaną.
Stary 23-10-2011, 20:47   #7
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Starą szpilkę trzeba usunąć (metoda dowolna destrukcyjna). Nowej trzeba trochę zeszlifować łebek i wejdzie bo inaczej nie da się jej włożyć. Faktycznie "patent" konstruktorów forda ... godny obśmiania - w ASO proponowana tylko wymiana całej piasty tak jakby rozumem się nie mogli posłużyć.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 11:48   #8
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
u mnie w takim wypadku rozwiercili i od nowa nagwintowali otwór...
Stary 24-10-2011, 11:52   #9
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2011, 13:28   #10
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Alo co rozwiercali i gwintowali, bo jakoś nie mogę tego sobie wyobrazić? Przecież MK2 ma szpilkę, a o tym mowa.
Co do szpilek, to już ktoś próbował włożyć bez zdejmowania piasty i się nie udało. Wówczas nie kombinował chyba ze szlifowaniem główki, tylko aby to nie było szlifowanie do 1mm, bo jednak ta główka trzyma wrzystko:-D
Pewnie jeszcze zależy czy przód czy tył z tym szlifowaniem.
A generalnie to ciepło tym tematem pozdrawiamy wszystkich wulkanizatorów!!!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
