Stary 09-08-2011, 17:57   #1
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie uszkodzony przegub-krzyzak
Witam koledzy mam pytanko szukałem na forum ale wszystkie przypadki jakby inne mianowicie gdy startuje z jedynki jest takie głosne klikniecie/trzasniecie (przy wyjezdzie z garazu czyli wsteczny i luz tez tak strzeli),gdy rozwijam juz predkosc od 50-110km/h nastepuje bicie na kierownicy ,trzesie karoserią z początku myslałem ze łozysko wiec wymieniłem(kupiłem troche tańsze) ale i dalej to samo koła wywazyłem, takze problemu z tym tez niema,koncówki drazków wymienione, dlatego moja mysl stawia na łozyska igiełkowe badz krzyrzak mozliwe ze moja diagnoza bedzie poprawna?? moze jakies inne sugestie??
za wszelkie informacje dziekuje
pozdrawiam
Przemek
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 18:09   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: uszkodzony przegub-krzyzak
Przy wibracjach karoserii stawiam na przegub wewnętrzny na prawej półosi. Możesz zregenerować swoją półoś albo kupić używkę w dobrym stanie. Ja tak zrobiłem i już zrobiłem 30 tyś i mam spokój. Koszt 200-250 PLN. Należy przy okazji sprawdzić w jakim stanie jest łożysko na podporze półosi.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 20:16   #3
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Tez tak mysle ze to przegub wewnętrzny bo u mnie przy przyszpieszaniu tez tak bylo.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 22:47   #4
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
ile regeneracja kosztuje?? i jak sprawdzic czy to napewno wewnetrzny przegób?? badz ile kosztuje nowy krzyzak z łozyskami bo raczej całe gniazdo** gdzie wchodzi krzyzak to sie niewyjmuje chyba? tematu dobrze nieznam bo nierozbierłem tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 09-08-2011, 23:10   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
tu masz link z kompletnym przegubem:
ale dla mnie cena to abstrakcja.
Dlatego radzę ci znaleźć porządną używkę.
Stary 10-08-2011, 08:51   #6
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
hmmm za ta cene to wole jednak kupic dobra uzywke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a za reszte wlac do baku i całosc dobrze oblac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2011, 16:48   #7
magico
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: było Mondeo MK4, jest C-Max
Silnik: był 2.5T, 1.8 Duratorq
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
u mnie telepie mocniej jak w prawo skecam, ktory moze byc walniety lewy czy prawy?
magico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 17:41   #8
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Właśnie też mam mniej więcej od roku podobne stuki, trochę jakby coś przeskakiwało, na niskich biegach, przy ruszaniu i chociaż minimalnym skręcie w prawo, zwłaszcza na zimnym silniku albo jak szarpnie przy redukcji na 1 lub 2 bieg ze skrętem w prawo. Czy to rzeczywiście przegub wew., a jakie sensacje daje zew.? Czy można to jakoś sprawdzic, no i do jakiego momentu można pojeździc bez naprawy? Nie czuję drgań na kierownicy.
weteran bezdroży jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 14:46   #9
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Rocznik: 2024
Postów: 173
No właśnie co to może byc? Może ktoś z Was miał taki problem. Może to poduszka pod silnikiem? Czy koło dwumasowe może stukac tylko przy skręcie w prawo? Dzięki za ewentualne wskazówki. Po dobrym rozgrzaniu silnika stuki znacznie zmniejszają się.
Stary 30-10-2011, 20:32   #10
eteropczyk
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
U mnie podobna sprawa. Mechanik doradził - jeździć...
Przy niskich prędkościach, jak zmieniam biegi, czy raczej dodaję gazu po zmianie biegu słychać cichutkie brzdęk i czuć na kierownicy. Jazda na wprost czy skręcanie raczej nie miało nigdy znaczenia, chociaż najczęściej to zauważam w okolicach ronda. Problem też nie jest powtarzalny - czasem się tak dzieje a czasem nic.
eteropczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
