Zamknięty Temat
Stary 24-10-2011, 13:56   #1
pchojnac
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Domykanie szyb elektrycznych przyciskiem 2-pozycyjnym nie działa po odłączeniu aku.
Po wymianie akumulatora (całkowite odłączenie zasilania) działanie przycisków do zamykania/otwierania okien elektrycznych uległo zmianie.
W MK3 ten przycisk jest 2-pozycyjny. Jak naciśnie się lekko szybki podsuwają się tak długo jak trzyma się naciśnięty przycisk. Jak nacisnęło się mocno (taki podwójny klik :) to szybki podjeżdżały same do góry i okno zamykało się całkowicie - nie trzeba było cały czas trzymać wciśniętego przycisku.
Po zmianie tego akumulatora obie pozycje działają tak samo - zawsze trzeba trzymać wciśnięty przycisk.
Wygląda na to, jakby coś się rozprogramowało.
Czy ktoś ma pomysł jak przywrócić pierwotne działanie, tak aby mocniejsze "kliknięcie" otwierało/zamykało szybę bez konieczności trzymania przycisku?
Z góry dziękuję za pomoc.
pchojnac jest offline
Stary 24-10-2011, 14:28   #2
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: Domykanie szyb elektrycznych przyciskiem 2-pozycyjnym nie działa po odłączeniu a
pierwsza podstawowa zasada forum czytac i szukac potem pisac - szukaj jak zaprogramowac szyby je od nowa sposob banalny ale musisz sie nauczyc szukac
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline
Stary 24-10-2011, 16:19   #3
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Dokładnie, wszystkie szyby można programować jak się chce i jakie ma się widzimisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz sztuczki i tricki z mondeo mk3 ,nawet w googlach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ot np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
m_g jest offline
Stary 24-10-2011, 16:48   #4
mondelak
Avatar mondelak
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-08-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000 benz
Postów: 9
Jak zwykle na forum więcej umoralniaczy niż pomocy!! Po prostu przytrzymaj na pozycji mocno wciśnięte przyciski aż szyby zjadą w dół do końća a potem w górę też do końca i po kłopocie. PZDR
mondelak jest offline
Stary 24-10-2011, 19:26   #5
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
jak szyby dojda do końca to trzeba przycisk puscić i wcisnąc jeszcze raz i przytrzymac - szyby sie dosuną. i tyle
Ar2rB jest offline
Stary 24-10-2011, 19:32   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Takie rzeczy to sa w instrukcji obslugi no ale lepiej napisac temat i czekac na odpowiedz podana na tacy.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Zamknięty Temat
elektryczne szyby , szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
