Stary 24-10-2011, 18:42   #11
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: zawór EGR
Napisał remar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego, co czytałem, w naszym silniku nie wystarczy jedynie wstawić blaszki.
Blaszka musi mieć nawiercone otwory celem oszukania czujnika ilości powietrza, bo wyskoczy błąd, nie wiem czy nie trzeba również ingerować w ECU.
Czemu chcesz zaślepiać te ekoustrojstwo? Kopci?
Ja myślę ewentualnie nad przeczyszczeniem.
Nie kopci, ale po przeczytaniu wielu tematów zastanawiam się nad zaślepieniem.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 19:06   #12
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
JohnLenin masz ten sam motor co ja wstaw blaszkę i będzie git.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 19:11   #13
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawno założyłeś u siebie? Czy nie wywala żadnych błędów? Czy czyściłeś przed zaślepieniem, egr, kolektor? Napisz coś więcej jeśli możesz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2011, 21:48   #14
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Już rok minął odkąd założyłem blaszkę. Nic się nie dzieje. Jak dla mnie to same korzyści to mi przyniosło. Jak czytałeś po postach to na pewno dało się zauważyć zwolenników i przeciwników.
Kolektor wyczyściłem takim spray'em [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyszczenie wygląda jak tu
Tylko ten facet przesadził bo nie wolno gasić silnika tylko to wszystko musi się wypalic z dolotu. On zgasił. Na ostatniom odpaleniu silnik zaciągnoł srodek (konskie dawki) z rozpuszczonym smarem i taka zadyma wyszła dobrze że silnika nie rozwaliło.
Pozdrawiam ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
