Stary 25-10-2011, 16:04   #2501
P. Marcin
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie musisz. Wystarczy wyjąć lampkę na podsufitce wraz ze schowkiem na okulary, a wszystko dalej ukaże się Twoim oczom. Sprawa wymiany banalnie prosta.
Też chce wymienić antenę, próbowałem wyjmować lampkę, ale wszystko jest solidnie przymocowane, a nie będę szarpał by czegoś nie ułamać.
Możesz dokładniej opisać co trzeba zrobić by dostać się do anteny ? Trzeba odkręcać jakieś śrubki ?
Jak się dostać tam przez ten schowek na okulary ?
Z góry dzięki !
P. Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 17:04   #2502
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Pytanie, czy chcesz wymienić oryginalna antenę na oryginalną czy na zamiennik z pasującą wtyczką.
Jesli ta pierwsza opcja, to musisz zdemontować lampę podświetlenia. Ciężko powiedzieć jak to zrobić, skoro boisz się pociągnąć za nią. A jakbyś miał wymienić żarówkę w niej to co byś zrobił.
Jeśli masz zamiennik zamiast anteny/stopki, to podpinasz to bezpośrednio do napędu DVD z tyłu.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 18:59   #2503
P. Marcin
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
Mam zamiennik i po podłączeniu do napędu z tyłu auta nawigacja będzie wiedziała z której satelity korzystać ? bo główna oryginalna antena gps działa, ale często gubi sygnał i się zastanawiam czy będzie wykrywać zamiennik czy oryginalną antenę.
Stary 25-10-2011, 20:26   #2504
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Sądzisz że masz więcej gniazdek antenowych niż jedno? To Cię zmartwię, bo jest tylko jedno ale ono wystarczy żeby wszystko działało pod warunkiem, że wsadzisz w nie działającą antenę. Wiec albo podłączasz oryginał, albo zamiennik.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 22:35   #2505
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Czyli jeśli dobrze rozumiem to kabel od ori anteny idzie do zmieniarki? I w miejsce tego kabla podłączany zamiennik. Myślałem że kabel od anteny gps prowadzi bezpośrednio do denso.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 08:15   #2506
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca do zmieniarki, tylko do napędu DVD który jest tak naprawdę całym GPS-em i znajduje się pod zmieniarką i tam właśnie jest włączona antena.
Stary 26-10-2011, 09:25   #2507
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Jasne, chodziło mi o napęd dvd bo zmieniarki nie posiadam. A ta antena po podłączeniu może tam sobie leżeć czy trzeba ją gdzie s wyciągać?
Stary 26-10-2011, 11:08   #2508
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie może tam leżeć, bo nie będzie widziała satelit. Trzeba ją gdzieś umocować na tylnej, bądź bocznej szybie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-10-2011 o 11:11
Stary 26-10-2011, 18:49   #2509
P. Marcin
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
Panowie jest już nowa mapa Denso 2010 -2011 ?
Na przykład tutaj:[naruszenie regulaminu]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 26-10-2011 o 19:33
Stary 28-10-2011, 20:42   #2510
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Pytasz czy jest czy stwierdzasz? Bo nie bardzo rozumiem - wrzucasz pytanie, a pewnie i jakiegoś linka wrzuciłeś, bo żółciaka zaliczyłeś.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
