Stary 06-06-2011, 22:03   #81
szekspir
Zarejestrowany: 04-09-2004
Model: MONDEO MkIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 37
Domyślnie Odp: Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
Napisał an401 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest ładnie opisane o podgrzewaczu
Patrząc na ten post też muszę ten temat przemyśleć czy też nie rozważyć montażu podgrzewacza na świece. Jak dzwoniłem po serwisach i szukałem po postach na temat montażu takiego podgrzewacza to każdy mówił że potrzebne jest programowanie GEMa. Dlatego zrezygnowałem.
Ten post wszystko zmienia!
Mondeo MKIII Kombi 2005r. 2.0 TDDI
Scorpio 2.0 8V 96r
szekspir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 12:25   #82
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Pytanko do Mario tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez benio ; 27-10-2011 o 12:31
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 13:12   #83
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaj finis, bo na zdjęciu słabo widać
Stary 27-10-2011, 13:24   #84
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Z Microcata mam tylko tyle:
bez sprecyzowania jaka nakrętka, jaki nit.
Typ Pliku: jpg podgrzewacz.JPG (50.2 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-10-2011 o 13:30
Stary 27-10-2011, 13:52   #85
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Na torebkach, w których dostałem te części były numery 1124785 i 6579511.
Stary 05-11-2011, 21:46   #86
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dzisiaj podłączałem przepływowy podgrzewacz cieczy i przy tym musiałem wyciągnąć wtyk od webasta, w którym jest czerwony kabelek z napięciem+12V na stałe. Proszę o pomoc w odnalezieniu właściwego bezpiecznika, który zabezpiecza obwód zasilania we wspomnianym wtyku, ew. schemat elektryczny z tym wtykiem (fotki poniżej) bo zwarłem go do masy i wywaliło któryś bezpiecznik.
Typ Pliku: jpg Wtyk1.jpg (84.9 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyk2.jpg (80.9 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyk3.jpg (76.6 KB, 81 wyświetleń)
Stary 06-11-2011, 13:56   #87
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To gruby kabel to pewnie bezpiecznik 60A.
Zobacz w skrzynce w komorze silnika, patrząc od przodu to lewy górny róg skrzynki tam jest rząd dużych bezpieczników. Są przezroczyste i widać czy spalony. Może to ten sam co od PTC czyli trzeci od góry.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 16:06   #88
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
W miejscu bezpiecznika 60A do PTC mam jeszcze wolne miejsce. Okazało się, że przepalił síę bezpiecznik F23 15A m.in. właśnie od webasta i coś jeszcze przez niego jest zasilone.
Ostatnio edytowane przez benio ; 06-11-2011 o 22:02
Stary 06-11-2011, 20:08   #89
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
Witam ja też mam taki podgrzewacz ale jest jeden problem bo ciągle przepala mi się bezpiecznik od niego tj.F60 już nie mam do niego siły
lukaszw232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 21:47   #90
Roberto36
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
ja mam to samo.prawdopodobnie masz wszystkie świece podgrzewacza spalone i robią zwarcie.ja tego nie wymieniałem bo bez tego można tez jeździć
Roberto36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
