Stary 27-10-2011, 22:38   #71
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Ogrzewana przednia szyba - dołożenie instalacji
Tak, tez tak mialem w swoim esie, no i oczywiscie przelacznik w kabinie zmienic na podwojny.
Moje Mondeo
Stary 28-10-2011, 19:25   #72
patryk87l
Zarejestrowany: 09-03-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Cornelius jeszcze jedno pytanie
W tej kostece kolo pompy ABS z niej wychodzą dwa przewody . Do czego one są ? w kostce są wpięte w piny 5,6
A tak nawiasem mówiąc chyba mam uwalony przekaźnik bo nie chce mi złapać podtrzymania nawet jak na krótko go spinam ;/
(instalacje już położyłem )
I jeszcze jedno pytanko czy przekaznik od przedniej szyby jest taki sam jak od grzania tylnej szyby ?
Ostatnio edytowane przez patryk87l ; 28-10-2011 o 19:43
patryk87l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 20:16   #73
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Tam sa dwie jajowate kostki, jedna czarna, druga szara. Szara jest od ogrzewanej przedniej szyby i klimy, zrob fotke najlepiej i opisz ja bo rozumiem, ze chodzi o szara kostke. Przekaznik raczej jest inny, wyglada inaczej, jest duzy i szary montowany kolo akku.
Moje Mondeo
Stary 28-10-2011, 20:58   #74
patryk87l
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
tak chodzi mi cały czas o tą szarą jajkowatą kostkę i z niej w oryginale wychodza dwa przewody które lecą obok akumulatora ( klimy nie posiadam dodam na marginesie) one w tej kostce sa umiejscowione w pinach 5 oraz 6 cały czas mowa o fabrycznej instalacji tak jak moj essi wyszedl z fabryki bez mojej ingerencji
Stary 29-10-2011, 11:02   #75
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
To dziwnie, ze masz tylko jakies kabelki na pinie 5 i 6. Normalnie wg. schematu w tej kostce piny od 1 do 8 sa od klimy, piny od 9 do 12 to ogrzewanie szyby przedniej i spryskiwaczy. Na pinie 5 wg. schematu jest: przelacznik odladzania, Pin 6: przekaznik klimatyzacji, a jak nie masz klimy to na 6 jest przekaznik wentylatora. Moze sie pomysliles i masz na pinie 6 i 7 kabelki, wtedy mogloby sie zgadzac, bo wtedy bedzie przekaznik wentylatora - wlaczenie, a na pinie 7: przekaznik wentylatora - wylaczenie, Piny sa tak ponumerowane jak na tej fotce.
Typ Pliku: png kostka C2038.png (3.1 KB, 22 wyświetleń)
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
