Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 27-10-2011, 16:45   #11
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Wiatraki chłodnicy nie działają
jeśli termostat masz sprawny a wentyle nie działają to logicznie i teoretycznie by ci wodę zagotował na trasie.dokładnie sprawdziłeś ten termostat pod światłem????zepsuty nie oznacza całkiem że będzie otwarty ale on może być zamknięty a tylko z jakiejś strony kapelusik mu nie dolega całkiem i ma szczelinę przez którą ucieka woda na drugi obieg.jeśli jak autem jeździsz i nie zagotuje on ci wody w chłodnicy to na bank masz walnięty termostat.przejedz się autem parę kilometrów i później dotknij chłodnicy ręką czy jest gorąca jeśli tak to wszystko ok a jeśli zimna lub lekko letniawa to na bank termostat.scorpio potrzebuje ok 4km żeby skazówka była w połowie czyli osiągnął temperaturę żeby otworzyć obieg i puścić na chłodnice.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 20:14   #12
Gufer
Na jednym pinie kostki od czujnika powinno być 5 V na drugim masa . Jeśli nie ma to to co pisałem .... kable zjadło . Teoretycznie przy przerwie/zwarciu tego obwodu awaryjnie powinny wentylatory pracować pełną mocą . Skoro nie działają to jakiś jeszcze zonk jest .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 08:44   #13
scorpio 2.5 TD
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: ford scorpio mk2
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 7
Wszysko już wyjaśnione. Problem był błachy. Wyjąłem przekażnik od wentyli i przeczyscilem styki i pomogło wiatraki chodza elegancko na 1 jak i na 2 biegu. Termostat do wymiany, własnie czekam na nowy. A co do temperatury na zegarach-padniety czujnik, dzis wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szczescie obyło sie bez meczanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc i przydatne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
scorpio 2.5 TD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 23:08   #14
Gufer
no to dobrze , dziwne te pomiary czujnika ale nie wnikam już . ten zielony przekaźnik niektórym właśnie pada .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 21:13   #15
kulek19901
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: scorpio
Silnik: 2.9 v6 24v
Rocznik: 1995
Witam mam problem bo właśnie i u mnie przestały działać wentylatory, najprawdopodobniej po uderzeniu w sarnę prawą lampą. Co może być powodem ich nie działania?
kulek19901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 22:12   #16
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
masz już opisane w tym temacie wystarczy posprawdzać
Był:Ford Escort 1.3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
