Stary 29-10-2011, 09:39   #71
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Jeszcze nic nie patrzyłem, przypadkowo wieczorem wczoraj podłączyłem elm`a i takie coś wyszło. A generalnie nie chodzi dobrze na benzynie, nie pali na wszystkie gary, odpalę go po nocy, troszkę przebiera, po chwili wejdzie na obroty ale i tak po przegazowaniu nie chodzi dobrze. Na lpg chodzi wszystko cacy. Podejrzewam wtryskiwacz Pb na cyl.1
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 10:01   #72
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jest dużę prawdopodobieństwo że wtryskiwacz sie przypiekł i nie chodzi prawidłowo
Stary 29-10-2011, 12:43   #73
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
No tak obstawiam wtryskiwacz. Muszę skasować błąd i pojeździć tylko na benie i sprawdzić czy wywali. Jeśli nie to wtedy na lpg sprawdzę, choć stawiam na Pb skoro nie pali. Aczkolwiek dzisiaj po nocy nic się nie zająknął i palił normalnie na Pb ;/ tak przy okazji się spytam jeszcze...temat dot. vag ale nikt mi jeszcze nie podpowiedział a zależy mi na tym. Elm łączy się z silnikiem bezproblemowo, ale Vag kkl nie chce się z niczym innym połączyć, ani z airbagiem, ani klimą, ani abs, NIC. A powinien vag łączyć się ze wszystkimi modułami prócz silnika. VAG i oprogramowanie sprawdzane w audi a3 tdi i działa cacy, także problem sprzętowy wykluczony. Coś z autkiem...
Ostatnio edytowane przez djibiza ; 29-10-2011 o 12:47
Stary 29-10-2011, 13:05   #74
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
nie podajecie jaka macie instalkę LPG pisałem już to do Maciaby jak ci przerywa na paliwie i masz możliowść załączania sobie po kolei wtryskiwaczy gazowych ,
To jedziesz
trzęsie na benie włączasz pierwszy wtrysk gazu niema reakcji -z powrotem na bene
i to samo robisz z drugim itd , aż przejżysz po kolei wtryski jak przy załaczeniu któregoś przestanie trzaść to wtedy ten benzynowy może być zabrudzony.
Jak masz możliwość to spróbuj.Jeżeli nie masz to możesz ewentalnie bawić sie z rozłączaniem po kolei ręcznie wtyczek na wtryskiwaczach przy odłączeniu uszkodzonego reakcja silnika powinna być najmniejsza (po tym sprawdzeniu mogą być błędy o wtryskiwaczach które trzenba skasować )
na gazie chodzi perfekt?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 13:50   #75
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Na lpg chodzi dobrze, instalacja STAG-4, nie powiem teraz jakie wtryski, nie mam teraz możliwości sprawdzenia. Ew. na gazie jak i na lpg podczas delikatnego przyspieszania w niskim zakresie obrotów lekko poszarpuje autem, i szarpie podczas puszczenia gazu i ponownego wciśnięcia pedału.
Stary 29-10-2011, 17:23   #76
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
testuję interfejs elm 327 w wersji 1.5. mam kilka problemów:
1. mogę się połączyć tylko z pomocą PCMScan, a po połączeniu on nie widzi błedów zapisanych w kompie samochodu. błąd jest, bo się świeci kontrolka. nie zdołałem połączyć się żadnym innym programem - scantoolem i easy obd2.
mam problem z tym, jak zrobić, żeby usb traktował jak port com.
2. może jest jakiś inny program, któzym zdołałbym się połączyć?
opiszcie jak macie to u siebie zrobione, że działa.
pozdrawiam,
jedna_brew
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 17:44   #77
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze jest problem z ustaleniem czy to wystepuje tylko i wyłacznie na benzynie i czy na LPG też i od tego bym na poczatku zaczął dokładna diagnoza jak to przebiega. Pisałeś że Napo odpaleniu na zimnym trzęsie a na LPg juz chodzi dobrze. ale odpalasz przeciez na benie 9 zależnie od ustawinej temp przełączania na LPg ( proponuje kupić interfejs do Staga i na pewno będzie można sporo zobaczyć -choćby z wtryskami jak pisałem wyżej) na gazie chodzi jak jest juz rozgrzany i te objawy moga być mniej odczuwalne. jak chcesz to odpala w trybie awaryjnym na LPG od razu na zimnym to tez ci przypuszczam będzie trząsł.
Wymieniłeś na nowe świece , przewody( i Cewkę bo o niej nie pisałeś)? na jakiej firmy
Stary 29-10-2011, 17:52   #78
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czemu LTFT stoi, a STFT wciaz jest za duze. Przy obydwoch jest (Rich+). Auto mi pali jak smok, i niewazne czy jade dynamicznie czy jak mucha w smole..
Maciaba jak w jeżdzie LTFT stoja ci na Rich +25 to pokazuje bardzo ubogo,
zauważ że podobne korekty miałeś przed skasowaniem (odpięciem klem).
Może rzeczywiście coś jest z sondą że pokazuje i podaje że jest ciągle ubogo i dlatego korekty idą na + ,Komp to interpretuje że ma ubogo i dolewa paliwa dlatego tak ci dużo pali.
Trzeba by sie przyjrzeć lepiej tej sondzie na jakimś programie z oscyloskopem takim falującym bo w tedu przynajmniej dla mnie lepiej widać niż same cyferki jak sonda chodzi pod obciązeniem w jeżdzie czy nie leży na ubogo na płasko i przy przyśpieszeniu lub bucie podobnie.
przynajmniej ja tak to inerpretuje
Stary 29-10-2011, 18:05   #79
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał jedna_brew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Scan Toolnet
Ustawienia System - metryczny
Com1
Szybkość trans 38400
Easy OBD
wybierz sobie tylko któryś Com i testuj
dostałeś chyba sterowniki razem z Interfejsem jak dobrze wgrałęś to powinno chodzić tym bardziej że chodzi PCM
lub szukaj Comami może sa zajęte dlatego nie widzi programów
Stary 29-10-2011, 18:45   #80
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Scan Toolnet
Com1
Easy OBD
no właśnie mam sam interfejs bez softu...
i mam z tym problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
