Stary 01-11-2011, 21:15   #11
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie Odp: wyciek na środku silnika
to coś, do czego idzie wspomniany wężyk, jest pod IC, zaraz przy pokrywie zaworów.
do vacuum pompy idzie rura od filtra powietrza?
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na czerwono wąż od filtra powietrza
na żółto okolice tego gdzie idzie wężyk z którego kapało.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
Ostatnio edytowane przez pupek86 ; 01-11-2011 o 21:43
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 22:22   #12
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
czyli wezyk laczacy egr z cvt tak?
aeg mi sie poci olejem ale nigdy nic w srodku nie mialem. dziwne...
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 11:31   #13
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Napisał GrzegorzD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem bo na foto jest TD z mk1 a ja mam mk2 czyli ENDURA DE i tam EGR jest na wierzchu. huk wie o co chodzi. ważne że nie kapie i że booster do roboty jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
