Stary 01-11-2011, 15:50   #131
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: stalowe felgi 14 fordowskie ET i czy moze byc inne ET
ma i to duże, możesz je ewentualnie założyć na jedną oś...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 16:34   #132
makary
Przy dużej rozbieżności ,będziesz miał pojazd czterośladowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 06:17   #133
matmos
Avatar matmos
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
hm to chyba musze kupic 4 felgi takie same bo nie wiem jakie jest et...
matmos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 06:25   #134
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
ET - decyduje o "odstawaniu" felgi => zaleznie od wartości ET albo felga będzie schowana w nadwozie albo bardzo wystawała na zewnątrz
Druga kwestia - przy źle dobranym ET, felga może haczyć o zacisk hamulcowy
Minimalna róznica jest dopuszczalna, np. Focus 1 ma minimalnie ET rózne od Escorta
Miałem felgi 14" od escorta, założyłem do focusa 1 i było OK
Wartośc ET masz wybite w zagłębieniu felgi - umyj felgę i poszukaj napisu
O ET tutaj
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 06:46   #135
matmos
Avatar matmos
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
pisze cos ale wlasnie od zewnatrz na feldze na takich 4 wybuleniach jedno to logo forda drugie 170/77 i trzecie to jakies CW71 lub 77 a na czwartym nie widac niestety....
Stary 02-11-2011, 08:49   #136
makary
Dobry wulkanizator zmierzy i będziesz wiedział
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 14:54   #137
matmos
Avatar matmos
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
no to chyba mozna zamknac temacik...dzieki wszystkim
Stary 16-03-2012, 20:07   #138
IamICEman
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi po chiptuningu 137KM
Domyślnie
Napisał majkello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce tworzyc nowego tematu, bo w tym watku byl poruszony moj problem, ale nie ma na niego odpowiedzi
Otóz, mam opony letnie 195/60 r15 , na alufeldze, i mam pytanie czy opony 185/65 na ta sama felge beda pasowac, i czy w focusie nie beda przycierac podczas jazdy?
jesli masz 195/60/15 to zamiennikiem jest 185/65/15. orginalny rozmiar opon do fokusa przed liftem to 195/55/15. po lifcie 195/60/15. rozmiar 195/65/15 jest za duzy i nie zalecany. najlepiej 185/65/15
Panowie mam do kupienia felgi 17stki do foczki i et jest 25 pytanko czy nie bedą wystawać? koleś mówił ze miał je porzy swoim focusie mk1 2000r i wszystko jak najbardziej ok... teraz mam 15stke et 35...szerokość felg nie wiem jaka jest . czekam na odpowiedz kogos kto to testował albo jest pewien swojej wypowiedzi
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-03-2012 o 20:12
IamICEman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 14:43   #139
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Thumbs up Odp: Felgi Opony Rozmiar
Witam,pozdrawiam chciałbym dorzucic swoje trzy grosze,mam w swoim kombi opony 195/50/R15 Felgi Basis 15' wszystko to razem osadzone na dystansie 0,5 mm tworzą zgrabną całosc i niemam żadnych uwag . zdjęcia na panelu użytkownika
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 15:14   #140
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Napisał IamICEman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie uwierzę dopóki nie zobaczę. Owszem pewnie założyć się da ale już jeździć nie. Przy feldze 17" i szerokości 7", ET powinno być większe niż 45 i wtedy przy oponie 215/45 nic a nic nie będzie tarło.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
