Stary 02-11-2011, 10:16   #1
Jankos85
Avatar Jankos85
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 23
Question Osłona pod silnik - pilne pyt. techniczne
planuje zakup osłony sinilka np coś takiego do benzyniaka - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale przeglądając allegro zauważyłem że w sprzedazy jest też osłona chłodnicy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie jest takie, czy kupująć samą osłonę pod silnik z pierwszego linka będę wstanie ją na te spinki przyczepić bezpośrednio pod sam silnik czy muszę mieć obie co w praktyce wygląda tak - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Osłony silnika na pewno nie mam gdyż otwierając maskę pod silnikiem widzę asfalt, co do osłony chłodnicy to nie jestem pewien czy ją też posiadam i musiałbym sprawdzić ale ogólnie to chodzi mi czy samą osłonę silnika muszę kupić czy obie naraz?
Z góry dzięki za odp.
Btw. użyłem opcji szukaj ale nie znalałem.
Jankos85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 10:25   #2
kidlerr
Avatar kidlerr
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Domyślnie Odp: Osłona pod silnik - pilne pyt. techniczne
Napisał Jankos85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to sprawdź i ustal co masz pod spodem a czego nie masz a nastepnie podejmij męską decyzję
kidlerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 10:27   #3
Jankos85
Avatar Jankos85
Postów: 23
Sprawdzę dopiero po południu ale pytanie było takie czy da radę samą osłonę pod silnik przytwierdzić spinkami czy jest potrzebna też ta od chłodnicy, wiadome jest że jeśli jest ta od chłodnicy to zamawiam tą pod silnik.
Stary 02-11-2011, 10:32   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
osłona pod silnik jest mocowana wkrętami a nie spinkami
Stary 02-11-2011, 10:41   #5
kidlerr
Avatar kidlerr
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Sam sobie odpowiedziałeś.
Jeżeli nie wiesz co masz w aucie, to nikt Ci nie odpowie co masz założyć. Logika podpowiada założenie kompletnych osłon czyli tej pod zderzak i tej pod silnik.
Stary 02-11-2011, 10:46   #6
Jankos85
Avatar Jankos85
Postów: 23
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wkrętami tylko tak piszą w opisach tych aukcji z allegro - pardon.
I własnie skoro mocuje się ją pod silnik to można ją przymocować bez tej pod zderzak-chłodnicę.
Co do wiedzy co mam w aucie, no akurat tego po VINie się nie dowiem, a w chwili obecnej nie pamiętam czy i pod chłodnicę-zderzak osłonę posiadam, dlatego sprawdzę dzisiaj.
Ok dzięki Panowie.
Stary 02-11-2011, 11:15   #7
kidlerr
Avatar kidlerr
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Na zakończenie: wszystko można zamocować w odwrotnej kolejności , tylko pytanie po co? Jeżeli razi Cię widok asfaltu jak patrzysz na silnik z góry, to zamontuj tylko tą pod silnik.
Jeżeli jednak myślisz o poprawnym osłonięciu całej przedniej części podwozia, to montuj kompletne osłony. Oczywiście wszystko na wkrętach. Ja dodałem jeszcze jeden dodatkowy wkręt na środkowej częsci przedniej krawędzi osłony (tej krawędzi która styka sie z osłoną pod zderzakiem). Wtedy idealnie pasuje.
Stary 02-11-2011, 11:55   #8
Jankos85
Avatar Jankos85
Postów: 23
Razić nie razi, bardziej razi mnie to że różny syf wpada od spodu i szkoda żę nie kupiłem tej osłony/tych osłon zaraz po zakupie auta.
Podobno fabrycznie w Gold X jest ta zderzak-chłodnica, wróce do domu to sprawdzę jeśli tak to mniejsze koszta.
pozdro
Stary 02-11-2011, 16:09   #9
makary
Bez pasa (osłony) pod chłodnicą ,struga powietrze będzie szarpała osłoną pod silnik,i wyrywać będzie z wkrętów.Widać czasem furkoczące plastiki pod zawieszeniem.
Jak montować to tylko komplet.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 18:14   #10
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A czy to nie jest tak, że ta osłona pod chłodnicą (tj. pomiędzy zderzakiem a belką pod chłodnicą) jest montowana "z urzędu" (każdy ją ma?) ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
