Stary 02-11-2011, 21:18   #1
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie mrugający check
Koledzy, czy ktoś może się spotkał z objawem mrugającej kontrolki check engine ?
nie koniecznie wiem od czego to może migać, po zgaszeniu silnik i ponownym zapłonie nie mruga.
zaobserwowałem, że zaczął wypadać zapłon.
nie koniecznie mam czas w ty tygodniu jechać pod kompa więc może ktoś wie o co to chodzi.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 22:10   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: mrugający check
Doczytalem wlasnie w necie, ze jak check mruga to wypadaja zaplony np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ostatni post.
Moje Mondeo
Stary 02-11-2011, 22:15   #3
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
o widzisz trzeba będzie więc chyba cewkę zmienić i resztę też
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 02-11-2011, 22:21   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Moze zacznij od swiec, chyba najtansze z tej calej bajki, no chyba, ze masz nowe. Cewke i kable to najlepiej podmienic jak masz skad bo cena zabija Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie masz ELM-a zeby bledy zczytacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo chociaz swiece wykrecic i oblookac, powinno byc widac, ktora/ktore zle pali/a, tylko od strony grodzi to chyba trzeba miec jakies krotszy klucz bo tam kiepsko z miejscem, ja swoich jeszcze nie wymienialem ale jak patrzylem raz to chyba klucz normalnej dlugosci tam nie wejdzie.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 02-11-2011 o 22:26
Stary 02-11-2011, 22:59   #5
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ja nie mam ale właśnie muszę podjechać.
a kable i świece w miarę nowe bo 17k
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 02-11-2011, 23:04   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Wiesz, zawsze sie moze trafic jakas kiepska swieca ale jednak wypadanie zaplonow to bardziej bym cewke obstawial, 399 PLN cewka motorcrafta - ladnie, szukaj na podmianke.
Moje Mondeo
Stary 27-02-2013, 04:40   #7
Dziabor
Zarejestrowany: 23-05-2010
Silnik: 1,8b
Postów: 10
mam ten sam problem, silnik chodzi nie rowno, pali jakby nie na wszystkie gary, na zapalonym silniku trzesie autem, po dodaniu gazu samochod reaguje z opoznieniem, byla wymieniona cewka i przez miesiac bylo ok, a teraz znowu to samo, isc dalej i wymienic przewody i swiece?
Dziabor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , miga , mruga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
