Stary 17-04-2011, 09:39   #21
arek_ZG
Avatar arek_ZG
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 11-06-2008
Postów: 25
Domyślnie Odp: łożyska kół tył po jakim przebiegu padają
Jestem po wymianie dwóch piast na tyle, przebieg 111 tys. Stare huczaly jak samolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem na piasty SKF i zapanowała cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Pozdrawiam
ASO rzadzi, ASO radzi, Aso nigdy CIE nie zdradzi !!! ))
arek_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 22:36   #22
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
mi padło oryginalne po ok 270kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po rolkach na przeglądzie zerowym, jak pan auditor zaciągał ręczny żeby zobaczyć hamulce, no i wtedy właśnie poleciało jedno łożysko - długo z nim jeździłem jak tak huczało aż zaczęło piszczeć to wtedy je wymieniłem. Drugie się trzyma cały czas.....
what have been seen can not be un-seen....
beezone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 10:09   #23
Heruur
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
U mnie 140 tys km przejechałem i padły właściwie w jednym czasie lewe przednie i prawe tylne łożysko.
Heruur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 19:39   #24
shadowfighter
Avatar shadowfighter
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Mondeo Mk III Kombi
Silnik: 2.0 TdCi 85 kW
Rocznik: 2003r. 227.000 km
Postów: 7
no i teraz mam dylemat. Ostatnio wymieniłem oponki z tyłu, prawa była zjechana od prawej strony i dodatkowo opona nie była okrągła tylko cała kanciata, jak obierana nożem. Pytanie jest takie: czy to łożysko? słychać lekki hałas taki jakby ktoś lekko w kuchenny garnek przyłożył, ale nie tylko przy skręcaniu, ale i przy jeździe na wprost. Drugie pytanko: kolega powiedział mi, że amortyzator może być wywalony, bo trzęsie budą trochę. Na przeglądzie zawieszenie wypadło ok, to już nic nie wiem. Amory nie stukają na dziurach. Dodam, że jak puszczę kierę to auto jedzie równo. I amor i łożysko jest drogie, więc wolałbym mieć pewność, które jest przyczyną tego hałasu i zjechanej oponki.
Kombi - życie staję się prostsze (wrzucasz co chcesz, jak chcesz, a w opcji masz nawet wygodny nocleg). Szpanerskich fur czas minął, trzeba wydorośleć i wybrać co praktyczniejsze. Wszystko w cenie Mondeo Mk III Kombi
shadowfighter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 19:14   #25
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
U mnie przebieg na zegarku 160 tys i wymienilem miesiac temu przednie prawe łożysko i teraz bede wymienial tyle lewe. Oba naraz padly.
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 22:29   #26
micsmi
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 110 cielaków
Postów: 52
U mnie pierwsze padło przy 170k a drugie 178k, wczoraj wymieniałem (na SKF-ki)
micsmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 23:31   #27
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
ja wymienialem przy 200tys. oba z tylu
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 09:43   #28
sokoleokoo2
Silnik: TDDI
Postów: 75
u mnie 260 kkm i spokój ale przegub poleciał więc pewno zaraz pójdzie łożysko
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 09:50   #29
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
No to macie fajnie. Ja w mk4 wymieniłem obie tylnie piasty z łożyskami po 38 tysiącach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 08:24   #30
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
190 tys. - obie piasty z tyłu do wymiany (na jednej luz, druga pohukuje).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
