Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 03-11-2011, 20:21   #11
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Rozładowywujący się akumulator scorpio 2.0 16V
Napisał pepicosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centra futura czy akoś tak ja mam 77 ah
polecam ma 3 lata gwarancji
nie za duży???według książki powinien być 72Ah ale nie jestem przekonany
pepicosinie oriętujesz się jakiej mocy w Ah jest alternator???
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 21:49   #12
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Rozładowywujący się akumulator w 2.0 16V
wiesz moje auta mają wszystko
a altek doładuje każdy akumulator
tylko nie po 2 kilometrach
80 A chyba mogę sprawdzić
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 22:17   #13
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
80 Ah to mi wystarczy
dzięki za informacje
Był:Ford Escort 1.3
Stary 04-11-2011, 16:03   #14
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Jak kupiłem skorupe to miałem aku eurobattery a zmieniłem na centra plus. Centra futura ma podobno takie coś że jak Ci padnie aku dzwonisz do nich i przyjeżdżają odpalić Ci auto.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 18:10   #15
Gufer
o ile ktoś nie ma alternatora o maksymalnym prądzie 60 A to sobie poradzi z każdym akumulatorem .
i nie piszcie że macie alternator 80 Ah bo jak ktoś to przeczyta to połamie się ze śmiechu .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 19:52   #16
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
byłem posprawdzałem nie wiem czemu ale jest 60 A 70 A
ale chyba też 80 bo tyle też widziałem u siebie może chodzi o przeznaczenie auta lub producenta altków
Stary 04-11-2011, 19:57   #17
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Wykonanie sieci pokładowej:
dla pojazdów z 12V instalacją elektryczną
Napięcie [V]:
14
Prąd ładowania alternatora [A]:
100
Ilość żeber:
6
śr. koła pasowego [mm]:
58
ID wykonania wtyczki:
M6 B+ M5 D+ M5 W
Długość 2 [mm]:
34
Długość 1 [mm]:
34
otwór - śr. 1 [mm]:
8
Długość 3 [mm]:
82
Grubość 1 [mm]:
14
ale są i takie
Stary 17-11-2011, 16:11   #18
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
panowie.byłem na realu i tam była tablica z Centry jaki aku do jakiego auta,no i do scorpio 2.0 16V jest napisane 54Ah.czy aby nie zamały????czy wystarczy???
Był:Ford Escort 1.3
Stary 17-11-2011, 17:21   #19
Gufer
ja bym bardziej sprawdził wymiary akumulatora niż pojemność . bo przeważnie są za wysokie do scorpio .
ja z żelowego 17 Ah odpalałem 2,9 i dało się jakoś .był wsparciem do padniętego 74 Ah .
  Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
