Stary 03-11-2011, 23:17   #1
burn1989
Avatar burn1989
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 12
Domyślnie Nie działa pilot na zewnątrz samochodu.
Witam wszystkich.
Mam dziwny kłopot z pilotem od FFII (3d, 1.6 tdci 90KM)
Otóż ostatnio wysiadłem z samochodu i chciałem zamknąć go z pilota (pilot z trzema przyciskami - nie "scyzoryk") ale niestety brak reakcji. Pomyślałem, że to może wina baterii. Baterie wymieniłem ale dalej nic.
Zakodowałem kluczyk wg instrukcji i pilot zadziałał jak byłem w środku auta a jak tylko wysiadłem znowu nic.
Zamknąłem więc samochód z kluczyka i w domu przeczyściłem styki etc. Zakodowałem kluczyk i przez tydzień pilot działał bez zarzutu (nawet z dużych odległości)
Dziś znowu problem się powtórzył. Czego to może być wina bo jak sądzę nie styków ponieważ kluczyk się koduje wg instrukcji.
Stało mi się to mniej więcej w tym samym miejscu pod blokiem. Czy jest jakaś opcja, że jakiś inny samochód przechwytuje sygnał z pilota? (wiem dziwnie brzmi ale nie mam pomysłów)
Z góry dziękuję za pomoc.
burn1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 00:18   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Nie działa pilot na zewnątrz samochodu.
Mam kolęgę na Warszawskim Bródnie ilekroć do niego przyjadę i stawiam samochód mniej więcej w tym samym miejscu pilot nie działa trzeba nim prawie dotknąć auta po czasami kilku próbach.Z tego co wiem od kolegi inni też mają w tym miejscu problemy-co jest dokładnie przyczyną nikt nie wie,zwłaszcza że pilot kilkadziesiąt metrów od tego miejsca działa poprawnie nawet z dużej odległości.Najprawdopodobniej jakieś zakłucenia radiowo-magnetyczne np.nadajnik GSM
Stary 14-11-2011, 14:25   #3
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
u mnie przyczyna dziwnego zachowywania się pilota były brudne styki mikroprzełączników oraz pęknięty lut na jednej z nóżek jednego z mikroprzełączników. Pomogła kąpiel płytki w spirytusie oraz podlutowanie.
Co najdziwniejsze naczytałem się, że trzeba będzie ponownie kodować pilot, po dłuższym odłączeniu baterii. Odłączeniu trwało ponad godzinę i nie było potrzeby kodowania. Działa jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
