Stary 03-11-2011, 21:01   #641
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby kreseczki na ekranie sie skręcały
A kreseczki cały czas się wyświetlają?
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 21:42   #642
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oryginalna kamera fordowska daje tylko obaz który kabelkiem idzie do modułu kamery i ten moduł dodaje do obrazu kreseczki które się skręcają jak kręcisz kierownicą , ja zamontuje sobie pewnie nieoryginalną kamere ze stałymi kreseczkami no chyba że trafi mi sie moduł fordowski.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 09:12   #643
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
A jak podłączę sobie do wejścia kamery DVD to będą kreseczki, czy nie?
Stary 04-11-2011, 09:38   #644
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
kreski dodaje źródło sygnalu , może to być moduł kamery wtedy są ruchome lub zwykła kamera cofania wtedy są stałe , jak podłączysz dvd to kresek nie będzie ale dvd musi dawać sygnał NTSC bo na PAL troche ucina obrazu i żeby coś oglądać to musi być włączony bieg wsteczny bo tylko wtedy gniazdo kamery jest aktywne. więc nici z jazdy i oglądania dvd no chyba ze na wstecznym.
Stary 05-11-2011, 02:54   #645
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
!!! TA DA !!!
oficjalny soft do aktualizacji modułów do wersji -AT -BT -CT -DT -ET -FT -JT
Release: October 2011
The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas:
Supports the original Apple USB cable
Playback of music files via the USB stick
Connection stability of iPod/iPhone devices
Connection stability for Bluetooth, telephony and Bluetooth audio
Compatibility of mobile phones
Display of phone book and call lists
załadowałem u siebie - moduł ciągle żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a więcej nie testowałem jeszcze
przeczytajcie najpierw 'update instructions'
aktualizacja tylko dla modułów 8M5T- z USB
Stary 05-11-2011, 08:54   #646
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
!!! TA DA !!!
Już było
pozdrawiam
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 08:55   #647
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Podziękowania dla "glucosum" za pomoc i schematy mikrofon ożył , jak ktoś wpadnie na pomysł ze zmianą navi NX na nową SD PLUS to trzeba przepiąć kabelek w białej wtyczce quadlocka z pozycji 6 na pozycje 10 coś musieli pozmieniać w środku NAVI. Jeszcze raz dzięki glucosum .
Stary 28-11-2011, 20:50   #648
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
witam szanownych kolegów ... mam pytanie czy ktos kozystał z schematów zamieszczonych na str 19 przez kolege "glucosum" a sciągnietych z forum chyba rosyjskiego.... chcialem sobie zrobic samemu wiazke według schemyu... tylko nie wiem czy czegos nie spapram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))))
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 20:52   #649
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał dar76io Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schematy są ok. Porównywałem z oryginalną wtyczką.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 21:04   #650
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
dzieki "strzeszku" według nich z modułu wychodzi chyba 15 przewodów... pomijajac dwa mikrofonowe.. i szesc przewodów (3 wejsciowe i 3 wyjsciowe z gniaza AUX) to reszte wystarczy podpiac do odpowiednich pinow w org wtyczce przy radiu... oswiec mnie co to jest przewod (+i- CAN)
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
