Stary 31-10-2011, 19:01   #351
igorek1980
Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16 v 115km
Rocznik: 1996
Postów: 89
Domyślnie Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy bedzie on pasował do Mondeo mk2 1.8
będzie. !!!! jam mam 1.8 16 v
igorek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 09:11   #352
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
No więc kupiłem zamontowałem ale niestety nie rozwiązało to mojego problemu napisze co robiłem a wy morze poddacie mi pomysł co robić dalej. Objawy identyczne na obydwóch paliwach i benzynie i gazie gaśnie na każdym skrzyżowaniu póki nie złapie temperatury i ciężko odpala (Mondeo 1,8 16v 98 po maju) Sprawdzone zostały wszystkie czujniki, i parametry w normie, wyczyszczony krokowy i na pewno mu pomogło bo wcześniejsze skoki obrotów nawet na ciepłym znikły, wymieniony zaworek odpowietrzający skrzynie, przeglądnięte przewody podciśnienia z grubsza ale mam zamiar wyciągnąć cały dolotowy obejrzeć wszystko jeszcze raz, układ zapłonowy też ok nowe świece kable też nie najstarsze ale świece jak wykręciłem po jeździe to czyściutkie tak ze raczej spalanie prawidłowe.
Macie jeszcze jakieś pomysły zanim wezmę się za grube rzeczy to znaczy pomiar luzów zaworowych i kompresji.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 11:37   #353
igorek1980
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 89
a uszczepniacze wtryskow sprawdzales?
Stary 08-11-2011, 14:07   #354
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ale to juz black top
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 07:29   #355
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
igorek1980 Nie a jak je sprawdzić? Wczoraj sprawdziłem tylko ciśnienie na listwie i równiutkie 3 atm wiec takie jak ma być.
Właśnie zwróciłem uwagę na to ze tych zaworków było trzy rodzaje o trzech nr nadanych przez forda wszystkie wyglądają identycznie ale każdy jest opisany do innych samochodów czy możliwe jest to ze różnią się budową wewnętrzną. Ja niby kupiłem nie taki jak trzeba morze to jest przyczyna ? A morze jest ktoś w Krakowie kto by sie zgodził na podmiankę tego zaworu z silniczka z mondeo właśnie po Maju 1998 czyli Black top
Ostatnio edytowane przez heon ; 10-11-2011 o 07:44
Stary 20-11-2011, 14:38   #356
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Nadal walczę z problemem ostatnio pojawiły się nowe objawy może komuś wpadnie coś do głowy.
A wiec podczas odpalania na benzynie dochodzi do wystrzałów. Czym to morze być spowodowane ?
Gdy już odpali i złapie temperaturę wszystko gra na Gazie nie odpalałem ale podczas jazdy żadnych problemów ze strzałami
Stary 20-11-2011, 20:16   #357
Slawko
w co? wydech, czy kolektor ssący?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:18   #358
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
w kolektor ssący bo widzę dymek w antywybuchówce od gazu.
Stary 20-11-2011, 20:23   #359
Slawko
za uboga mieszanka. sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, czy cisnienie na listwie jest ok, czy wszystkie wtryski pracują, czy czu... zaraz, zaraz, o jakim silniku piszemy, bo ja widzę1.8TDCi?
aha i popraw to, bo razi po oczach
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 21:00   #360
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
faktycznie w tym temacie nie sprecyzowałem
Mondeo 1,8 benzyna Black top 1998
i tak ciśnienie na listwie po dopompowaniu prze pompę na zgaszonym silniku 3 atmosfery.
Lewe powietrze oglądałem już tam wszystko i nie widzę nigdzie, żeby gdzieś coś łapał wężyki do kolektora wszystkie szczelne, wtryski no nie wiem za bardzo jak je sprawdzić po odpaleniu i na ciepłym to znaczy jeśli nie stoi dłużnej niż 10 godzin wszytko jest w porządku.
A czy możliwe ze jest to spowodowane tym ze zawory się nie domykają?
Dziś sprawdziłem jeszcze cewkę zapłonową i rezystencja jest prawidłowa kable też w miarę nowe ok 20 tyś bez przebić, świece 1000 km.
Kurde nie mam już pomysłów a boje się ze jak pojadę do mechanika to zacznie się po kolei wymienianie wszystkiego nie przynoszące efektów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
