Stary 08-11-2011, 16:29   #1
adamo_
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
Domyślnie Prawy kierunkowskaz "pyka" szybko..i nie działa
Koledzy mam problem w mondeo MK3 2004 rok. Otóż czasami (coraz częściej) , podczas jazdy znika mi prawy kierunkowskaz, zamiast tradycyjnego pykania i sygnalizacji dioda prawego kierunkowskazu, z pod deski słychać szybkie pykanie, i brak diody. Prawy kierunek nie świeci. Po kilku restartach auta, załapuje ale za jakiś czas znowu to samo. Awaryjne tez nie świecą z obu stron. Po włączaniu i wyłączaniu alarmu, przestaje ale za jakiś czas znowu wraca problem.
Spotkał się ktoś z takim problemem ? czy to może mieć związek z alarmem ? alarm jest fabryczny, z taką "kopułką" z przyciskiem i diodą po prawej stronie włącznika świateł mijania, uruchamiany z pilota kluczyka. Dodatkowo sa czujniki przy szybie z przodu
Jak wyłączyć całkowicie ten alarm, bo czasem nie mogę go rozbroić..przez dłuższy czas
Ostatnio edytowane przez adamo_ ; 08-11-2011 o 16:33
adamo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 18:26   #2
Slawko
Domyślnie Odp: PRawy kierunkowskaz "pyka" szybko..i nie działa
Sprawdź żarówki i lampy, głównie styki od zarówek i podłaczenie samych przewodów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 18:57   #3
adamo_
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
rozkręciłem manetkę, popryskałem WD40, nic to nie dało, restart przez akumulator, nic nie dalo, zatrzymałem się, kilka razy uruchomilem auto z wlaczonym prawym kierunkowskazem i jakos zalapalo, ciekawe na jak dlugo..., stykow lamp nie sprawdzalem jeszcze
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-11-2011 o 19:47 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 08-11-2011, 19:02   #4
Slawko
po co cytujesz cały mój post, to nie wina manetek, akumulatorów, restartów, zatrzymywania i ruszania pojazdu.
Sprawdź te żarówki, styki i lampy.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
