Stary 15-04-2010, 14:38   #1
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie delaminacja ( rozklejenie) przedniej szyby
Panowie , rozwarstwia mi się szyba czołowa podgrzewana od góry około 2 cm. Czy to rozklejanie będzie postępowało w głąb. Czy ta szyba może pęknąć. Może ktoś już spotkał się z takim przypadkiem. Jak się postępuje z taką usterką szyby,skleja się czy wymienia?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 22:12   #2
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Odp: delaminacja ( rozklejenie) przedniej szyby
Można skleić, ale rozwarstwienie będzie widoczne w postaci zakłócenia optyki szyby. Jak gdzieś w rogu to nie przeszkadza. Bez wypełnienia klejem rozwarstwienie będzie postępować. Miałem kiedyś pęknięcie z takim właśnie niedużym rozwarstwieniem. Klejenie było bez gwarancji, że nie pójdzie dalej, usterka była bardzo stara. No i tak przejeździłem 4 lata a następny właściciel pewnie jeszcze trochę.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 22:35   #3
piotrszul
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Smax
Postów: 12
mam pytanie choc temat stary mi rowniez rozwarstwia sie przednia szyba okolo centymetr szerokosci od gory ( ma to juz 2 lata ) rozwarstwienie jest na tej klejonej czarnej czesci szyby na ogrzewaniu czym i jak to skleic ???? efekt sie pogarsza jak zalaczam grzanie i choc dziala na calosci to u gory ewidentnie mocnej grzeje
piotrszul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 02:50   #4
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Odgrzeje...
Czy ktoś już wie jak i czym to samemu pokleic?
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
