Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 09-11-2011, 15:36   #1
krupol21
Avatar krupol21
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: scorpio / mondeo
Silnik: 2,0 16v / 2,5 24v
Rocznik: 1995 / 1996
Domyślnie 95r. 2.0 16v automat drgania z tylu przy zmianie na4
Witam. Jest to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrażenie można porównać do jazdy po lini ciągłej.(takiej chropowatej)
dzieje się tak przy prędkościach rzędu 120.140
czas drgań około 1s
krupol21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 16:13   #2
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: 95r. 2.0 16v automat drgania z tylu przy zmianie na4
wał obacz
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 19:53   #3
Gufer
Dla odmiany takie "chrupnięcie" miałem przy redukcji 4->3 wymiana oleju pomogła .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 21:18   #4
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Smile Odp: 95r. 2.0 16v automat drgania z tylu przy zmianie na4
tylko że u niego się to nakłada przy prędkości
a nie przy zmianie
Stary 10-11-2011, 11:28   #5
krupol21
Avatar krupol21
a jak ten wal sprawdzic moge sam? i czy mozna wykluczyc skrzynie ?
Stary 10-11-2011, 20:59   #6
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
zobacz stan krzyżaków i łożyska podpory wału i to sprzęgło elastyczne co jest na skrzyni
a skrzynia też może być
drgania karoserii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
