Stary 09-11-2011, 16:15   #1
johanna150
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Typowe usterki w silniku benzynowym
Przeszukałam forum i nie znalazłam zbiorczego wątku.
Chcę wziąć na wymiane za inne auto forda mondeo MK3 1.8 silnik benzynowy.
Moje pytanie jest takie. Jakie są typowe usterki tego modelu i czy koszty napraw są wysokie? Czy silnik przy 150 tyś. powinien być dobry i jakie ewentualne dalsze naprawy?
Bardzo proszę o opinie już doswiadczonych posiadaczy.
johanna150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 16:36   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Typowe usterki w silniku benzynowym Mondeo MK3.
jesli ktos dbal o to auto to nie powinno sprawiac wiekszych problemow.
co do typowych usterek to:
- kolektor ssacy, a dokladniej klapki (od 10.2004 zostal poprawiony)
- zaciski hamulcowe tylne, zapiekajacy sie reczny (od 2004 zostaly poprawione)
- dzwignia recznego z samoregulacja, potrafi nie trzymac, przeskakiwac (poprawione w 2002)
- rdzewiejace ranty drzwi, masa uszczelniajaca (podobno od pierwszego liftu byla poprawiona ale spotkalem sie z modelami 2005, a nawet 2007 w ktorych to wystapilo)
- panel climatronica, jego soft byl felerny ale tylko w rocznikach z pocatku produkcji (poprawiony wraz z wejscie panelu z zoltym napisem max do odszraniania szyby, nie dotyczy modelu po lifcie)
- separator oleju (poprawiony wraz z kolektorem ssacym ale mozna tez go samemu naprawic)
to chyba tyle.
co do kosztow to zalezy czy nowe czy uzywane czesci.
- kolektor z separatorem i rurkami to koszt od 600zl - 1500zl
- zaciski wraz z jarzmami i klockami od 100zl w gore za jedna strone
- panel zmiana softu ok 200-250zl lub wymiana na uzywany 100-300zl
- jesli chodzi o ranty drzwi to zalezy, ja sam robilem koszt do 200zl, warsztat ok 150-200zl od elementu.
- dzwignia recznego w zaleznosci czy nowa czy uzywana. ja kupilem uzywke obszyta skora w idealnym stanie za 40zl ale widzialem i po 200-300zl, nowy cos ok 400zl
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 09-11-2011 o 19:39
Stary 09-11-2011, 17:00   #3
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- zaciski hamulcowe tylne, zapiekajacy sie reczny (bodajze od 2005 zostaly poprawione)
- dzwignia recznego z samoregulacja, potrafi nie trzymac, przeskakiwac (poprawione w 2003)
Zaciski zostały poprawione w 2004 r. Dźwignia ręcznego z samoregulatorem została zastąpiona na taką z ręczną regulacją w 2002 r. Samoreulator dźwigni można samemu naprawić, koszt zerowy. Panel klimatronica poprawiono jak kolega wcześniej napisał też w 2002 r.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 19:39   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
z napinaczem chodzi ci o sprezynke (naciagniecie) i blaszke (odgiecie w gore)?
juz edytuje swoj post i poprawie daty - bedzie dla potomnych.
Stary 09-11-2011, 19:44   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Tak chodzi mi o blaszkę od sprężynki. Mi tak już dwa lata śmiga aż miło. Trzeba by jeszcze dodać, że znaczna większość tych dolegliwości dotyczy ogólnie mondeo tz. nie tylko beni.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 09-11-2011 o 19:46 Powód: uzupełnienie
Stary 09-11-2011, 21:04   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
w sumie racja, bo diesla nie dotyczy tylko kolektor z separatorem oleju, no ale pytanie o PB bylo.
probowalem u siebie tej metody o ktorej piszesz i byla dobra na chwile, pozniej bylo coraz gorzej i kiedys w sumie z przypadku trafilem na ta dzwignie, a ze cena byla bardzooo atrakcyjna jak za towar w bdb stanie i do tego ze skora wiec bez wahania kliknalem kup teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2011, 21:42   #7
johanna150
Silnik: 1.8
A sprzęgło czy jest bardziej wytrzymałe od poprzednich produkcji? Mam na myśli mondeo mk1 gdzie sprzegło było do wymiany przy 124 tyś. Mój znajomy w mondeo mk2 wymieniał przy 250 tyś. I jeszcze o co chodzi z tymi pierścieniami które trzeba robić, bo kilka razy przewijał się ten wątek, jednak ja nie zrozumiałam przyczyny.
Stary 09-11-2011, 21:46   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jak silnik nie byl przegrzany ani "przytarty" to zadnych pierscieni nie trzeba robic. ze sprzeglem wiekszego problemu nie powinno byc, to kiedy sie zurzyje raczej zalezy od stylu jazdy i operowania sprzeglem
Stary 09-11-2011, 22:17   #9
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Zawsze można trafić tak jak ja i w niewyjaśnionych okolicznościach, w ciągu 3 lat wymienić 3 pompki sprzęgła i 3 wysprzęgliki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 22:32   #10
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Benzyniaki Forda są naprawdę dobre i 100% lepsze niż konkuręcji. Same silniki i skrzynie biegów - niezniszczalne( przy normalnej eksploatacji) również sprzęgło we wszystkich mondkach I,II,III długowieczne( chyba że ja mam doświadczenia z najbardziej udanymi modelami). W moim wytrzymało zgodnie z książką serwisową 300000km, u szwagra w Mk3 TdCI - co nie dowiary 350000km- to mówi samo za siebie.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
