Stary 09-11-2011, 17:08   #1
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Exclamation ok 0,5 litra oleju w kolektorze ssącym
dzis rozebralem kolektor sacy a w nim pelno oleju i nie tylko, to znaczy bylo go wszedzie jak na wlocie do glowicy czyli tam gdzie sa gniazda zaworowe. Wszysto jest czarne i usmolone a gniazda sa mokre od oleju. Skad sie zbiera tam olej i dlaczego. Nie zaprzeczam ze olej mi polykal jak smok bo nieraz na tysiac kilometrow spalal mi 2 a nawet trzy litry oleju , to zależy jak sie jechalo. jerzdzac powoli i delikatnie to prawie nic oleju nie spalal ale jak tylko sie depnie w podloge to palil duzo tego oleju. czytalem kazdy temat ale nie znalazlem zadnego tematu dotyczacego mojego auta. cisnieni sprawdzalem i na kazdym cylindrze mam 12,5 bar. prosze o pomoc dobrych znawcow i osob ktorzy sie z tymi dolegliwosciami spotkali
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 19:18   #2
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Odp: ok 0,5 litra oleju w kolektorze sacym
mogą to byś uszczelniacze zaworowe...zadzwoń do Adama (Motorka) coś ci podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 20:03   #3
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
ale skad tyle oleju w tym kolektorze? panowie pomocy jestem za granica.
Stary 10-11-2011, 08:35   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
moze sasysał odpowietrzeniem skrzyni korbowej, prawdopodobnie masz duze przedmuchy juz w silniku, na co wskazuje dosc niska kompresja.
Stary 10-11-2011, 16:20   #5
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na co wskazuje dosc niska kompresja.
12,5 Bara w benzynie to niska kompresja?
www.monsterbus.pl
Stary 10-11-2011, 19:13   #6
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
no wlasnie, czy 12,5 bar to jest niskie cisnienie na benzyne? moze ktos to sprostuje?
Stary 10-11-2011, 19:50   #7
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Według "Ford Focus Poradnik Użytkownika" Dieter Korp
Silnik 2,0L Zetec-E -myślę że różnicy co do Mondeo nie ma.
Prawidłowa wartość w MPa 1,2-1,4.
Wartość W MPa wskazująca na graniczne zużycie 1,0.
www.monsterbus.pl
Stary 10-11-2011, 20:21   #8
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
czy wymiana separatora oleju cos zmieni w moim przypadku? i jak powinien dzialac zaworek separatora oleju? w sobote bede skladal autko i kazde sugestie sa bardzo mi wazne.
Stary 10-11-2011, 22:23   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
z tego co tu kolego opisujesz to wina leży po stronie pierścieni jest zbyt duży przedmuch do skrzyni korbowej co powoduje przedmuch do kolektora ssącego z małymi ilościami gazu
nie wiem też jak wygląda pod pokrywą zaworów to odpowietrzenie bo może tutaj jest cały tego problem żę ten olej wydostaje sie bezpośrednio do dolotu trzeba poszukać i posprawdzać
Stary 10-11-2011, 22:43   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
mało, to silniki prawidłowo maja koło 16 Motorek rozszerzył moja wypowiedz, tak czy owak bez zajzenia niewiele ci ktos powie. Klapki nie wpadły do cylindrów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
